Текущее время: 27 май 2024, 13:09
razzaqov
Заголовок сообщения: HP-17 e002er (da0r75mb6c0 rev. C/Quanta r75) нет инициаизации Добавлено: 27 янв 2022, 22:32 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 34.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. принесли ноут с залитием. Не было индикации на разъеме, не было дежурки. все восстановил, были заменены шим дежурки, чарджера, Мульт и мосфеты PQ28 и PQ29 из-за коррозии, все коррозийные участки восстановил. плата запускается, потребление 1.6А, все основные питания поднимаются. биос шил. при включении чтение из биоса словно без остановочное. Подкинул пост карту. стопорится на b4 через 15 сек пост b3, и снова через 15 сек b4 и так 2 раза, после стопорится на коде EE и через 45 сек полная остановка на коде 80. изо нет инита нет. перевод в UMA не помогло, прошивка биоса также. помогите разобраться с данной проблемой. заранее спасибо.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: HP-17 e002er (da0r75mb6c0 rev. C/Quanta r75) нет инициаизации Добавлено: 28 янв 2022, 00:15 |
sasha_m писал(а): Проц подкинуть, очевидно же. Проц проверял на другой материнке, проц работает
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: HP-17 e002er (da0r75mb6c0 rev. C/Quanta r75) нет инициаизации Добавлено: 02 фев 2022, 00:14 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
razzaqov писал(а): коде 80 Код 80 это относиться к цпу. Смотри в сторону цпу. Начиная с сокета
