Текущее время: 21 май 2024, 14:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
kalya
Заголовок сообщения: 440 g5 (X8B) Нет старта Добавлено: 01 фев 2022, 19:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Прошу помощи. Не заводится, включился раз 7, даже до заставки дело дошло. Аккум заряжает, от него поведение аналогичное. При подаче питания индикатор заряда: белый, на его фоне 4 оранжевых, тухнет, включается и загорается оранжевый (при этом загорается кнопка питания) , через 2 секунды всё тухнет, индикатор заряда белый и на его фоне 3 оранжевых. Это то - что по поводу самодиагностики. Caps отсутствует. Посткарта ничего не говорит. Вычитка есть, биос чистый. Мульт NPCE586 менян. Поднимаются 3\5 LDO 3\5 силовые, 1.8v и 1v на хаб. При втором включении поднимаются на долю секунды питание памяти и VCCSA, заводится кварц 24мГц. Слипы поднимаются и падают, повергуды так же USB не засажены Питанием проца управляет ISL95859. C дури заменил проц, без эффекта. Пользуюсь схемой X81 Хелп
PCH_PWROK на хаб есть а вот PLTRST с хаба нету. Что глянуть?
