Текущее время: 05 май 2024, 07:39
дядя Саша
Заголовок сообщения: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 04 фев 2022, 19:42 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 461.44
Сообщения: 405 Откуда: Москва
Ноут HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) не включается. Был пробитый PQ3, снял его, новый пока не ставил. Подключаем блок питания, загорается световой индикатор в разъеме и через 3 сек гаснет. На флешке и мульте 0В. Vin = 18,9 В PACIN = 3 В ACOFF# = 0 В Поэтому на затворах PQ6 и PQ8 = 0,7 В Поэтому и на затворах PQ1 и PQ2 = 18,3 В Соответственно PQ2 закрыт и B+ = 0 В Поэтому и дежурка молчит и на мульте и флешке 0 В Но если подождать минут 15 с отключенным блоком питания и подключить его снова - опять загорится световой индикатор в разъеме на 3 сек. Значит в это время появляется дежурка и мульт читает прошивку, а через 3 секунды что-то происходит. Но что... В общем, всю голову себе сломал куда копать. Помогите, а?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 04 фев 2022, 21:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,161.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
дядя Саша писал(а): Был пробитый PQ3 почему он пробился. на него идёт +3VALW. +3VALW есть на плате. +3VALW идёт ещё на много чего. на мульт. на флешку. может прошивки слетели. дядя Саша писал(а): Соответственно PQ2 закрыт и B+ = 0 В проверь PQ12 PQ13 LM393 MB39A126 и обвязку.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 04 фев 2022, 22:03 |
g2003 писал(а): А PR11 и PQ11 проверяли? В первую же очередь. Много чего проверял, все расписывать если буду - никто читать не будет, поэтому написал кратко, самое важное. PR11 = 3кОм PQ11 цифровой NPN, на базе смещение относительно эмиттера, не помню сколько точно в вольтах, вроде около 1,8 вольт. PQ7 отсутствует на плате, на всякий. Serguz05 писал(а): почему он пробился. на него идёт +3VALW. В упор не вижу, что бы на PQ3 шло +3VALW. Поясните. Serguz05 писал(а): +3VALW есть на плате. Очень непродолжительное время - около 3 сек, далее пропадает. Serguz05 писал(а): +3VALW идёт ещё на много чего. на мульт. на флешку. Идёт, но дежурка питается после PQ2. А, как писал выше - после него только 3 сек напруга есть, далее затворы PQ1 и PQ2 закрываются и напряжение после PQ2 = 0В Serguz05 писал(а): может прошивки слетели. Не может, т.к. мульт не может сам себе питание отключить. По крайней мере не в этом дело. Serguz05 писал(а): LM393 Как сейчас помню, на выводе 1 = 3 вольта (в схеме написано 3,2) но не критично думаю, это напряжение PACIN и ACIN
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 04 фев 2022, 22:41 |
дядя Саша писал(а): В упор не вижу, что бы на PQ3 шло +3VALW. Поясните. пардон. не в ту схему глянул. дядя Саша писал(а): Был пробитый PQ3, снял его, новый пока не ставил. поставить. проверь PD9 PU4 целый? что с 12 13 выв. MB39A126. PR17 PD1 . MB39A126 менялась?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 04 фев 2022, 23:09 |
Serguz05, мне кажется, нужно логически рассуждать и идти от следствия к причине. Следствие - активный ACOFF# = 0 В Почему он активен? Что влияет на него? В чем причина? Думаю, нужно начинать рассуждения отсюда, а не просто наобум менять что-то. Может снять PQ11 на время? Я вот думаю, как может быть ACOFF = 1,8 В (вроде), если PQ2 закрыт и мульт обесточен? Serguz05 писал(а): MB39A126 менялась? Нет Serguz05 писал(а): проверь PD9 PU4 целый? что с 12 13 выв. MB39A126. PR17 PD1 . Проверю. Вообще ноут без аккумулятора ремонтирую, вроде не писал об этом.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 04 фев 2022, 23:27 |
дядя Саша писал(а): мне кажется, нужно логически рассуждать и идти от следствия к причине. сгорел PQ3 куда идёт и откуда. BATT и далее. а также на MB39A126 -INC2 +INC2 PR7 PR13 PL2 CHG_B+ (VCC MB39A126). B+ CHG_B+ BATT что было если горел PQ3 ? поставь PQ3 и замени MB39A126.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 05 фев 2022, 01:47 |
MB39A126 очень хилые. ACOFF# - VIN PR5 PR2 PQ11 PD5 что на PQ11 дядя Саша писал(а): ACOFF# = 0 В видно же откуда растёт. Вложение: r1.JPG Вложение: r2.JPG
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 05 фев 2022, 02:21 |
Serguz05 писал(а): что на PQ11 Писал уже. Через строчку читаете, видимо. Перечитайте. Serguz05 писал(а): видно же откуда растёт. Я об этом и пишу. Прекрасно вижу что откуда. Какое отношение к этому имеет чарджер - я про это спрашиваю. Вы же про чарджер мне пишете. А я говорю, что хилый он или нет - не имеет никакого отношения к сигналу ACOFF#. PQ2 закрыт именно потому, что ACOFF# = 0 В. А почему на нем 0 В - я не понимаю, ведь ACOFF на базу PQ11 идет с мульта, согласно схемы, а мульт обесточен (т.к. PQ2 закрыт и дежурка не работает). Откуда ACOFF там берется? Вроде все чётко пишу, не пойму, почему не поймете никак. Единственное напряжение, похоже, которое поступает на мульт - ACIN. Замерю PR146, может "убежал" номинал? Или все же 3В на PACIN маловато? На схеме PACIN = 3,2В. Может или PD5 или PQ11 снять и глянуть что будет? Блин, коробит меня, когда не понятна логика ремонта. Наобум что-то делать - чувствую себя двоечником у доски, не выучившим уроки.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 05 фев 2022, 04:41 |
дядя Саша писал(а): Какое отношение к этому имеет чарджер - я про это спрашиваю. Вы же про чарджер мне пишете. если в цепи чарджера горела шимка тут просто надо менять. как проверялся PQ11 ? учитывая что в нём резисторы. VIN есть на PR5 ? на PQ3 затвор (4) тоже был пробит?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 05 фев 2022, 14:07 |
Serguz05 писал(а): как проверялся PQ11 ? Просто на отсутствие КЗ Serguz05 писал(а): VIN есть на PR5 ? Да, 18,9В, между PR5 и PR2 =3,5в, На коллекторе PQ11 = 0,2В PACIN = 3 В ACIN = 2,95 В Serguz05 писал(а): на PQ3 затвор (4) тоже был пробит? Да, порядка 20 Ом звонится, а сток-исток на сквозь. Поставил транзистор - чуда не произошло, все так же: 3 сек светится индикатор и гаснет. Serguz05 писал(а): проверь PD9 отсутствует Serguz05 писал(а): PU4 целый? не при делах, на нем нет питания Serguz05 писал(а): PR17 PD1 живы
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 05 фев 2022, 15:32 |
Я заменил PQ11 - на базе 1,8В (ACOFF), транзистор открыт, ACOFF# активен => PQ1 и PQ2 закрыты. ACOFF идет с мульта, на сколько понимаю. Откуда он там берется, если мульт питается от дежурки, а она не работает потому что PQ1 и PQ2 закрыты. Бред какой-то... ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 40 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): MB39A126 очень хилые. Заменил. Поведение не поменялось, как и думал. Снял PD5. Сигнал ACOFF# скачет от 0 до 4 вольт примерно Есть идеи?
Последний раз редактировалось дядя Саша 05 фев 2022, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается Добавлено: 05 фев 2022, 17:38 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
Виктор1985 писал(а): Pq11 можно снять для диагностики Или поднять его базу.
