Текущее время: 09 май 2024, 22:37
rage
Заголовок сообщения: 15m-dr0012dx (15.6 SABA MB WHL_4 VRAM 18748-1) Не устанавливается операционная система Добавлено: 20 окт 2021, 13:36 |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14
Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
Привет, прошу вашей помощи, изначально был пробит проц - I7-8565u по питанию хаба, заменил, поставил I5-8265U. После установки тестировал ноутбук на стрельце, всё замечательно. Но при установки windows вылазят ошибки, менял память/ссд - результат такой же. Пробовал подкидывать ссд с уже установленной системой, он её тоже не хочет запускать. В процессе замены комбайна, случайно сдвинул резисторы возле него, после установки всё вернул на место, но меня теперь терзают сомнения, правильно ли я их поставил. Никакой документации на эту платформу нет, кто может помочь с номиналами резисторов? Интересуют R301, R708, R702, R707 и тот который стоит ниже R702. У меня просто 2 варианта почему он себя может так вести: либо я не правильно поставил резисторы, либо так себя ведёт проц. Надеюсь на вашу помощь.
