Текущее время: 09 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: 15-p202ur (Y22A) нет напряжения S5_ON
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 12:44
Здравствуйте уважаемые, проясните пожалуста вопрос. Опыта в ремонте именно ноутбуков нет ! Бук был залит кз было в цепи 19 вольт, и по 3,3 на мультиконтроллере. Подскажите по формированию дежурного напряжения. Мультиконтроллер еще не шил не впаивал просто пытаюсь разобраться !!! )
Напряжение +3VPCU, питания мультиконтроллера KB9028Q C, формируется на SY8208B как и дежурное на сколько я понял должно включаться по сигналу S5_ON, на вывод EN который приходит с мультиконтролера при подключении запрядки или батареи? Мультиконтроллер должен быть уже прошит ?
 Заголовок сообщения: Re: 15-p202ur (Y22A) нет напряжения S5_ON
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 14:06
Enable1( сигнал s5_on) для напряжения +3vs5.
А ваше дежурное питание для мульта +3vpcu, это ldo с шимки, разрешение на него enable2. Мульт прошивать заранее
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 14:25
Спасибо ! В принципе так и предполагал ) тогда по какой причине +3VPCU может не подниматься ? +VIN, EN2 - 4.5 присутствует, шимку SY8208B менял, на новую на всякий случай... смущает низкое сопротивление 160 Ом на линии +3VPCU какое должно быть ? +3VPCU даже без мулитиконтроллеа должно подниматься если я правильно понимаю
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 16:44
160 Ом - мало.
+3VPCU должно подниматься.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p202ur (Y22A) Кз на линиях данных BIOS
Borhes12
10 фев 2022, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p004sr (Quanta Y22A) опознать элемент
Alex.Bu
20 май 2015, 13:30
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-p103nr ( Quanta Y22A Rev E) Опознать элемент или номинал резистора
Victor_2
19 дек 2015, 18:53
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1006sr (Quanta Y22A) POST 05
connertech
23 мар 2016, 14:30
connertech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p204ur (Quanta y22a) не реагирует на кнопку(ЧЕРТОВЩИНА)
Impreza22b
22 фев 2017, 10:55
Impreza22b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ces69, erohov, rs232, Techno_Servis_Kiz и гости: 41
