Заголовок сообщения: HP G6-1011sl (DAOR22MB6D0 rev.d) Нет инициализации
Добавлено: 08 фев 2022, 14:45
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 15:13 Наличности на руках: 83.16 Сообщения: 99 Откуда: Украина
Здравствуйте. Данная материнка начала запускаться после прогрева 2001 севера. Север заменил на новый, но инициализации не происходит, по причине отсутствия питальников процессора. На дроселлях PL19 и PL20 по нолях. Проверил условия запуска шима ISL6265AHRTZ-T. На нем есть Vin -19v, vcc -4.81v, enable - 3.22v, по SVD и SVC по нолях. Что проверить дальше? Другие процы подкидывал, ничего не помогает.
Vadimi
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1011sl (DAOR22MB6D0 rev.d) Нет инициализации
Добавлено: 08 фев 2022, 15:35
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 11:39 Наличности на руках: 18.04 Сообщения: 11 Откуда: Омск
Либо кривой 2001, либо неудачно посадили скорее всего. Ну или как вариант прошейте БИОС.
Uomo
