HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=123390 |
vlsotov [ 13 фев 2022, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС |
Здравствуйте. Имею данный моноблок. Попал ко мне сразу с таким дефектом. С холода если включить, ниже середины экрана идут разноцветные полосы, засветы, бледное изображение. По мере прогрева дефект исчезает. На материнке на всех дросселях напряжения поднимаются, проц 100% рабочий, память менялась. Заметил закономерность, падает сопротивление хаба менее 20Ом, артефакты пропадают. Происходит это после 5-10 минут работы. Остывает, снова повторяется проблема. Хаб заменил, проблема не ушла. Прошу помощи в направлении поиска неисправности. Проявление дефекта на видео. |
SimbA [ 14 фев 2022, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС |
подкиньте любую совместимую матрицу |
vlsotov [ 16 фев 2022, 21:20 ] | |
Стоит матрица LTM200KT10, нашел полураздавленную матрицу LTM200KT01, подкинул и проблема ушла. Полосы не появляются, а также в остуженном состоянии. Получается проблема именно в матрице. Именно такую матрицу скорей всего не найду на замену. Может кто сталкивался с подобным дефектом? |
seminenko [ 16 фев 2022, 22:03 ] | |
монитор бэушный покупаешь, чтобы матрица была похожая, обычно там led драйвер кучу матриц поддерживает. и проблема уйдет. |
vlsotov [ 03 апр 2023, 17:12 ] | |
Так и сделал. Подобрал монитор по матрице, заменил. Проблема решена. Спасибо. |
