Текущее время: 07 май 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: HP 250 G5 (LA-D703P Rev:3.0) caps lock моргает один раз
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 10:56
не заливался и не ронялся.
всю жизнь простоял на столе у пенсионера.
1 мырг судя по описанию НР это проблема с процессором.
процессор i3, память менял, биос перешивал родной утилитой, без всего навесного так-же запускал.
настройки сбрасывал.
самое интересное что иногда материнка стартует и может проработать до выключения, то есть весь вечер с нагрузкой в виде ютуба и пр.
и еще иногда поднимается без сетевых и звуковой карт.
на нажатие на проц не реагирует.
когда капсом моргает - процессор греется, то есть все напряжения присутствуют.
реально процессор додыхает или может что-то другое хамить?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D703P Rev:3.0) caps lock моргает один раз
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 11:07
И это вся диагностика? А произвести замер напряжений... подключить пост-карту (или хоть посмотреть осциллографом шевеление на микросхеме биоса и LPC).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 11:57
напряжения все поднимаются.
питание проца обычно поднимается последним.
но если интересно: 3.3, 5, 1.05, 1.35, 1,5 и 1.8В питание процессора присутствуют.
на кнопку включения реакция полностью адекватная.
при включении есть всплеск на spi но очень короткий.
посткарты у меня нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7695
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 (15-r042sr) включаю ноутбук caps lock мигает один раз все говорится на cpu но хочу попробовать прошить
fuga
22 фев 2015, 19:52
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Touchsmart tx2 (DA0TT3MB8D0) ноутбук включается один раз горит caps lock
Ruslan4321
13 июл 2016, 06:21
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 11-K000UR (Hevin-BSW MB 14269-1 448.05u04.0011) Не включается, при запуске один раз промигивает Caps Lock
MMCpAJ
18 мар 2019, 17:56
patriot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-P250ur (DAY12EMB6C0 REV:C) Моргает Caps-Lock 2 раза
Алексей
20 май 2019, 14:29
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -Jk-, egkuz, Itmasters, mediatel73, Reactive, Джо неуловимый и гости: 47
