Принесли ноут Hp 17 bs019ng с ошибкой при загрузка чего либо с намеком на виду будь то лайвсд или установка винди ошибка WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR Линукс сказал цпу ерор Биос шил, прогматорором обновлял до последнего dmi tool серийник прописал. Сто в уефи что в легаси ничего дальше кружочка загрузки винд не грузит. Грустний смайлик и все. Плата nfl 17 kbl\skl 16875-1 С радеоновской графикой. Запустил тест видеопамяти 10% норм дальшн сипет ошибки Думаю или чип или пам'ять сдохла. есть возможность отключить дискретку? Тобиш в уму сделать Питание видео снимал, ноут не проходить инит. Юсб не опрашивает. Проц і7 7500u видео radeon... Завтра допишу потому то забьіл записать
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Hp 17 bs019ng (nfl 17 kbl\skl 16875-1) WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR перевести в uma
Добавлено: 18 фев 2022, 01:02
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20 Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
схему, борду в личку.
oleg1907
В личке пусто. Или может я не понял сообщение. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут: ---------- Фото теста
oleg1907
Нашел другую плату на і5 uma, ( купил не рабочую и восстановил дежурку) 2 или 3 дня смотрел различия, на в уму так и не смог перевести. Согласовал замену плати плюс ету мне отдали. Думаю както восстановить но пока отложил до лутших времен.
