Заголовок сообщения: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP Rev:1.0) Нет батарейки BIOS, питание от аккумулятора
Добавлено: 20 фев 2022, 12:09
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:47 Наличности на руках: 49.17 Сообщения: 67 Откуда: Ufa
Приветствую всех. Залитик, заработал. Предыдущий мастер пролюбил аккумулятор. Хозяин новый покупать отказывается, с мастером связи нет. Батарейка BIOS отсутствует, необходимо запитать без аккумулятора. Предположительно, слева третий или четвертый (скорее всего) контакт.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP Rev:1.0) Нет батарейки BIOS, питание от аккумулятора
Добавлено: 20 фев 2022, 13:09
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33 Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
Примеряйте, вроде оно:
janxp
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP Rev:1.0) Нет батарейки BIOS, питание от аккумулятора [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 фев 2022, 13:37
От EPK52 LA-G07ER схему изучил, но не было уверенности. Попробую применить. Отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 2 секунды: ---------- Схема разъема аккумулятора соответствует. По схеме, четвертый контакт отвечает за питание BIOS.
