Текущее время: 01 май 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: Пропала подсветка LCD в ноутбуке HP 250 G5 после разборки-сборки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 16:43
Приветствую всех.
BDL50 LA-D703P Rev.: 3.0 (Схема есть с рев.1.0 много несовпадений)
EC-KB9022Q
LCD- B156XTN07.1
Поступил рабочий, не работало нес-ко кнопок. Почистил шлейф - все заработали, но пропала подсветка дисплея. (на ярком свету видно изображение). DISPOFF# 3.3V есть на стороне MB а дальше сплошная неразбериха.
1. Если приложенный скриншот НЕ подходит от вер.1.0 тогда все ясно. На какой пин LCD должен прийти сигнал DISPOFF# со 105-й ножки EC - резистор 33.0 Ом -23-й контакт LVDS ? Ожидал на 22-ом пине BL_ENABLE, но оказалось что не приходит вовсе никуда (обрыв ?- возможно). Но когда начал прозванивать ВСЕ провода шлейфа матрицы - треть проводов не доходит?! Разбирал аккуратно (с этим проблем нет ) но мало ли что, вскрыл защитную изоленту с разъема шлейфа, никакой крамолы нет.
2. Ладно, схема допустим неверная. На какой пин матрицы нужно подать 3.3 В чтобы подсветка зажглась? (см. приложенный скриншот) - Проброшу одним проводком если что.
PS: если бы виноват был датчик Холла, то не было бы активного сигнала на вкл. подсветки. Может я что-то еще не учел?
Последний раз редактировалось sys-ted 03 мар 2022, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала подсветка LCD в ноутбуке HP 250 G5 после разборки-сборки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 16:56
на матрице посмотрите, там два предохранителя должно быть, на 19в и 3,3в
на 3,3 перебросьте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 17:04
Предохранители проверял, напряжения тоже есть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 17:14
попробуйте выпаять его
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 17:24
сигнал DISPOFF# - зто он включает подсветку? Какой уровень рабочий? А то по логике две инверсии - одна в названии другая в #.
PS: Проверил, датчик Холла работает. 3.3В - активный уровень сигнала DISPOFF#. Но на какой пин матрицы он должен приходить?
---------- Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: ----------
На этом ноутбуке датчик Холла сидит на платке кнопки вкл. Поэтому "ампутировать" легко без паяльника.
PS: Нашел на плате контроллера матрицы точку BL_Ena, подал через ограничительный резистор 3.3 В и матрица засветилась. Буду пробрасывать проводок для полной функциональности.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна подробная инструкция сборки\разборки принтера Canon MP280
Homeniuk_Oleh
08 окт 2018, 01:16
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 3S после сборки/разборки не видит сети выше EDGE
в форуме Xiaomi
Loonka
16 сен 2023, 15:46
MrRadomyr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подсветка клавиатуры и замена матрицы в ноутбуке Lenovo e31-80/
Buxou
29 июл 2021, 01:58
Buxou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5742G PEW71 (Compal LA-5893P Rev:1.0) Пропала подсветка
execve
2808
18 сен 2014, 19:37
execve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad 3 после замены тачскрина пропала подсветка дисплея
в форуме Apple
sergoss
13
9467
26 мар 2015, 19:30
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Paranoick, rusi, vladrak и гости: 55
