Текущее время: 08 июн 2024, 02:05
hazya
Заголовок сообщения: HP 8170w нет картинки на экране Добавлено: 30 мар 2013, 21:42 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Принесли мне бук. HP 8170w Мат плата Compal La-3331p
При включении индикаторы загораются, вентилятор шуршит, изображение не появляется, ни каких звуков не издает. Индикация обращения к винту отсутствует, на выходе VGA нет сигнала. Была проведена профилактика, очень много пилы и мусора вытрушено с корпуса, заменены термоинтерфейсы. Видео дискретное NVidea. Подменить пока не чем. Память, CD, HDD откидывал - ни чего не меняется. Пост карту ставил на MiniPCIE, висит ресет и 0.
Подскажите пожалуйста где искать LPC, и если у кого есть схема питания чтобы проверить напруги. Пока ищу видео карточку, хочу исключить все остальное...
Может кто сталкивался или направит на путь истинный..!
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP 8170w нет картинки на экране Добавлено: 31 мар 2013, 00:33 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Вот Вам кусочек. Надеюсь, поможет
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 8170w нет картинки на экране Добавлено: 31 мар 2013, 09:45 |
сааб писал(а): без фанатизма....в целях диагностики... Это не фанатизм - это дурость греть Intel...
hazya
Заголовок сообщения: Re: HP 8170w нет картинки на экране Добавлено: 31 мар 2013, 12:02 |
сааб писал(а): как вариант прогреть север в целях диагностики... Зачем же греть если на него ничего не показывает (отвечаю с задержками из за ограничений)
hazya
Заголовок сообщения: Re: HP 8170w нет картинки на экране Добавлено: 31 мар 2013, 13:16 |
chulat писал(а): Вот Вам кусочек. Надеюсь, поможет Спасибо за кусочек, но пока нет возможности скачать.. можно попросить на мыло кинуть hazyaxx@gmail.com?
Strike
Заголовок сообщения: Re: HP 8170w нет картинки на экране Добавлено: 31 мар 2013, 13:47 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 64.10
Сообщения: 57 Откуда: РФ, Москва.
На начальном этапе диагностики можно сбросить кмос, если было 2 планки DDR почистить у обеих контакты спиртом, и их слоты. Повключать с одной по очереди в разных слотах. Потом уже разобрав сделать замеры напряжений на дросселях. Если напряжения везде будут правильные ,( исключение зарядка -при включении от адаптера.), распаяться на LPC , или сначала хотя-бы осциллом посмотреть шевеление. Есть шевление- однозначно распаиваться смотреть посткод. Должно показать, если правильно распаять, но осторожно, как видно на 12 контакте сидит B+, и питание для посткарты 3.3в нужно взять или с 5\7 контакта если есть, или с питания на электролите возле одного из дросселей MAX8734A. Греть интел смысла нет, единственное можно слека прижать его , для диагностики на отвал или обрыв, но лучше делать это контролируя посты на посткарте, т.к. старта может и не быть, но изменение кода - может.
На notebook1.ru для вас тот-же самый кусок выложен.. .
сааб
Заголовок сообщения: Re: HP 8170w нет картинки на экране Добавлено: 31 мар 2013, 14:18 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 15:58 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 24 Откуда: Павлоград
Strike писал(а): Греть интел смысла нет, единственное можно слека прижать его , для диагностики на отвал или обрыв, но лучше делать это контролируя посты на посткарте, т.к. старта может и не быть, но изменение кода - может.
что я и хотел довести-для ускорения и упрщения диагностики (хотя зачастую стартуют минут на 10...)
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP 8170w нет картинки на экране Добавлено: 31 мар 2013, 17:39 |
hazya писал(а): Спасибо за кусочек, но пока нет возможности скачать.. можно попросить на мыло кинуть hazyaxx@gmail.com? Скинул Вам на почту...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 8170w нет картинки на экране Добавлено: 31 мар 2013, 18:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
hazya писал(а): Память, CD, HDD откидывал - ни чего не меняется. A проц подкинуть?.
hazya
Заголовок сообщения: Re: HP 8170w нет картинки на экране [РЕШЕНО] Добавлено: 31 мар 2013, 20:57 |
chulat писал(а): hazya писал(а): Спасибо за кусочек, но пока нет возможности скачать.. можно попросить на мыло кинуть hazyaxx@gmail.com? Скинул Вам на почту... Большое вам спасибо, но до схемы я не дошел. ars44 писал(а): A проц подкинуть?. Оказалось еще проще. Подкинул память и все завелось с "пол оборота". Всем большое спасибо.
