Заголовок сообщения: Compaq cq57-380er мигает кнопка питания, не включается
Добавлено: 01 апр 2013, 09:50
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 08:52 Наличности на руках: 16.03 Сообщения: 8 Откуда: Казахстан
Всем доброго! Пришел ноут Compaq cq57-380er! пришел с такими симптомами: Ноутбук включается, кулер крутит, мигает CapsLock 2 раза. Все попытки прошить BIOS ни к чему не приводили! Т.е. создал флешку с HP_TOOLS. Закинул туда прошивку обработанную PhoenixTools. Запускал комп с win+b; win+esc; fn+b; fn+esc . чтение с флешки не происходило! Вернее были какие-то попытки, флешка коротко моргала, но не более того. Собирался выпаивать 25L3206E, чтобы шить через программатор. Вспомнил, что весь процесс пытался отключить батарейку, да всё забывал. Отключил. Подоткнул БП, комп запустился, появилось сообщения - CMOS Checksum failed. Вот оно - УРА! Всё вроде бы хорошо, запустилась ОС. Вернул всё на места, подключил батарейку, собрал ноут! Перезагружал ноут раз 5, всё ОК! Начал устанавливать ПО. Ставлю teamviewer, ставлю кейлоггер по просьбе хозяина ноута. Всё поставил. Некоторое время(2-3 минуты), всё было нормально. Тут отвалился тачпад, значёк в трэе озарился красным крестом :) Решил перезагрузить ноут, сейчас думаю, что поторопился, но что ж...Короче после перезагрузки получил кирпич. Коротко мигает светодиод на кнопке включения, вместе с ним светодиод на f12(wi-fi) и светодиод на caps'e . Кулер при этом начинает раскручиваться и останавливается. И так циклически. Один раз получилось так, что на капсе отмаргивался код - неисправность ЦП. На материнке написано: Foxconn Chicago nfb73b05h-001. Кто может подсказать, что дальше делать, что пробовать ? Из измерительных приборов только мультиметр. Есть пост карта, но она под PCI, может можно распаять её как-то ?
stivcrc
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq57-380er мигает кнопка питания, не включается
может есть связка на FDS6690AS, который часто дохнет?
Dump
Добавлено: 01 апр 2013, 12:00
FDS6690AS - это микросборка такая ? Я в глубоком ремонте ноутов впервые, терминологии, часто используемые элементы и т.д. для меня могут быть не знакомы :) Но хочется очень узнать. просто до этого не было на чём, а тут ноут, который как сказал хозяин - не жалко!
Dump
Добавлено: 02 апр 2013, 08:14
По данной проблеме ничего нельзя предпринять ? Или может недостаточно данных ?
stivcrc
Да не в FDS6690AS дело. Платформа не та, симптомы не те. Платформу огласите, дальше понятнее будет.
Dump
Добавлено: 02 апр 2013, 13:21
Судя по другой теме: viewtopic.php?t=7568 платформа - CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1 думаю одна и та же модель не может быть на разных платформах, хотя возможно и ошибаюсь! тщательный внешний осмотр ничего подозрительного не выявил!
Dump
Добавлено: 03 апр 2013, 10:36
Вчера пробовал греть мост и сокет! Погрел феном в 4 этапа 110-160-250-300 градусов! не помогло! :( Как найти на какой платформе мать ? на ней ничего не видно толкового (знаю из-за отсутствия опыта) Вот так себя ведёт ноут: Ещё может всё таки это важно! Что-то "умерло" ведь, когда в процессе работы винды отвалился тачпад! Клавиатура при этом продолжала работать, а вот тачпад и кнопки на нём перестали! хотя кнопки тачпада подключаются отдельным шлейфом к материнке!
ars44
Добавлено: 03 апр 2013, 11:54
Модератор
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Там может быть разный состав микросхем. Поэтому, огласите состав микросхем в Вашем буке. Проц север юг мульт
или проц видео или без хаб мульт.
Dump Греть сокет и мост в нем дело скорее вредное. Как именно моргает Caps? Вот таблица ошибок: 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
Dump
Добавлено: 03 апр 2013, 15:31
На видео хорошо видно, как моргает! Моргает кнопка питания+капс+HDD+F12 , одновременно, + одновременно с этим запускается кулер! Индикатор питания, там где подключается БП, горит постоянно!
Dump
Добавлено: 04 апр 2013, 11:06
вот такие железки!
P.S. Использование "!" в каждой фразе обязательно?
Dump
Добавлено: 04 апр 2013, 13:41
Нет, не пробовал. Не могу найти.....комп с LPT портом :) Ну и параллельно нужно собрать программатор простейший, заказал с ибэя другой, но ждать придётся
ps: !-дурная привычка, как слово паразит...ссори...
ars44
Добавлено: 05 апр 2013, 08:40
Модератор
Пока ждете, мульт подкиньте.
ghostx
Добавлено: 05 апр 2013, 10:28
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 12:00 Наличности на руках: 307.70 Сообщения: 229 Откуда: Russia\Bryansk
попробуй замени микрухи биоса и залей программатором....
