Текущее время: 17 май 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: HP 15-n01126sr (da0u93mb6d0 rev d) подвисает курсор мышки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 11:54
При подключенном винчестере (ндд, ссд) на винде (7,10) подвисает курсор мышки на секунду, каждый раз как двигаешь
стартовал с флешки - такого не было
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n01126sr (da0u93mb6d0 rev d) подвисает курсор мышки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 11:59
Видеодрайвер поставьте правильный, с оф. сайта НР.
Чуть подробнее:
На сайте HP опубликовано 2 или 3 версии драйверов, скачиваете их и отключаете ноут от интернета.
Затем в диспетчере устройств удаляете установленный видеодрайвер, перезагружаете ноут.
После перезагрузки устанавливаете драйвер с оф. сайта, перезагружаете ноут и проверяете поведение.
Если проблема не аппаратная, то поведение указателя станет нормальное.
Все операции выполняются без подключения к интернету, чтобы ОСь не подтягивала драйвер из центра обновлений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (LA-A091 ) Курсор мышки в виде квадрата.
hazya
12
2837
19 дек 2015, 17:07
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v-5 -571 (windows) прыгает курсор мышки
sergios2
1594
16 ноя 2017, 06:25
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не видит мышки\клавиатуры
SKcoch
25 ноя 2016, 17:18
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
в форуме Fujitsu-Siemens
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X550C) При движении дергается указатель мышки с китайской зарядкой
GowarD
2519
03 сен 2017, 23:24
GowarD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
