Текущее время: 29 май 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: HP 15-n058sr (Quanta U83) не работают некоторые клавиши
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 20:22
Здравствуйте!
Клиент принес ноут (после самостоятельной замены HDD на SSD) с неработающими некоторыми клавишами (не много, около 5). Сам купил где то новую клавиатуру, пробовал заменить - не работаю те же клавиши. Я подкидывал еще свою новую - та же проблема.
Ничего механического на плате не заметил. Прозванивал от разъема до мульта (вставлял шлейф 32 пина и щупом прям на шлейф) - все ок. Прошивал kb9010 дампом с офсайта, впаивал еще 2 мульта (9010 и 9012) - не работают эти же клавиши((. Основной дамп не шил.
Уважаемые мастера, буду очень благодарен, любому совету.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n058sr (Quanta U83) не работают некоторые клавиши
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 19:04
А вы когда прозванивали от мультиконтроллера до шлейфа везде сопротивление одинаковое было? RP2 и RP3 проверяли? Прозванивали "пищалкой" или Омы меряли?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n058sr (Quanta U83) не работают некоторые клавиши  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 12:35
На плате никакой обвязки нет. Все на перемычках.
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
В итоге все до банального просто. Снял разъем, внимательно его со всех сторон рассмотрел под микроскопом. 32й контакт чуть деформирован, и клавиатурный шлейф задвигает вглубь разъема. Обычный шлейф 32 пина (брал из набора программатора Вертьянова) немного тоньше, нормально под этот контакт проскакивает и дальше уже прижимается защелкой. Поэтому прозвонка ничего не давала.
Чудес не бывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n058sr (Quanta U83 Rev E) Не заряжает АКБ
Sen12
17
4522
18 апр 2016, 10:41
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (a15ya rev 2.1) не работают некоторые клавиши на клаве
в форуме DNS
porter56u
17 дек 2015, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (bambi rev. 2.1) не работают некоторые клавиши
viha1990
1970
14 сен 2017, 19:59
seregius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-QX411-W01UB (samsung) Не работают некоторые клавиши
в форуме Samsung
Name28
19 апр 2019, 00:48
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X553MA) Не работают некоторые клавиши
jul1ck89
11 дек 2020, 19:26
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, daniilrev, honik, Killnoob, mysqle и гости: 43
