Текущее время: 16 апр 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 07:14
HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-1) не заряжается. АКб не определяется в системе. Заказал новую, тоже самое. Красный крестик вместо АКБ. Bios обновил. Буду очень благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 08:01
от батарей к мульту прозвонить дата и клок.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 10:13
На ножках Q8 какие напряжения? а также на катоде и аноде D31.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:47
на Q8 3.1 v , на D31 нет напруг
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 20:31
С мульта нет сигнала CHGCTRL, вот и не заряжает.
Проверьте:
1. THM_MAIN# (0 или 1),
2. имеется ли AB1A_CLK, между батареей и мультом,
3. имеется ли обмен на AB1A_DATA, между батареей и мультом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:53
datasheet не найду никак на мульт kbc1098
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:37
Зачем Вам DS на мульт?!. Лучше и быстрее бдет скачать схему с форума, и по ней смотреть.
Схема тут
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 10:04
AB1A_CLK и AB1A_DATA между батареей и мультом связь есть
1. THM_MAIN# 2.5 v
2. AB1A_CLK 3.1 v
3. AB1A_DATA 3.1 v
при подключении АКБ на THM_MAIN# - 0 v, AB1A_CLK - 3.1 v, AB1A_DATA - 3.1 v
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 10:23
Пока THM_MAIN# активен, заряда батареи не будет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 22:24
как с эти бороться? сколько на нем должно быть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 23:07
3,3В видимо )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041) Не включается!
gevorg-x
05 май 2016, 17:03
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s / 4720s Intel Motherboard H9265-4 исправную.
в форуме Куплю | Buy
0verflow
15 сен 2016, 12:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4720S (s_intel m\b h9265-4) совместимрсть видео чипов
apollo
13 май 2014, 00:58
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
Rublin
31 янв 2015, 09:17
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4720s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Нет инициализации,после кз eSata.
antares_87
05 дек 2015, 17:46
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: enigmatik и гости: 16
