Текущее время: 23 апр 2024, 16:02
Заголовок сообщения: Re: HP 530 Notebook PC Добавлено: 04 апр 2013, 14:52 |
Ставите старый процессор, прошиваете биос, потом ставите новый. Надо еще на маркировку северного моста посмотреть, может по нему ограничение есть.
Заголовок сообщения: Re: HP 530 Notebook PC Добавлено: 04 апр 2013, 15:04 |
astor_1 писал(а): сама материнка етот процессор держит Уверены на 100%?
astor_1
Заголовок сообщения: Re: HP 530 Notebook PC Добавлено: 05 апр 2013, 12:40 |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 12:44 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 38 Откуда: киев
Да уверен, ребята ставили, да и с новым поцессором в биос зайти можно просто при загрузке ос выключается почему-то изображение на мониторе. На внешнем не проверял хотя говрят есть, снял биос слил прошивку теперь не знаю где у нее прописан процессор с сайта прошивка шифрованая залить более старую не получилось ни флешкой ни с CD, винчестер клиент забрал поетому из под виндовс не пробовал. Смотрел дамп viewtopic.php?f=53&t=5916 здесь не нашол, самому вытащить по описанию на форуме тоже не получилось. Думаю как-то подредактировать старый.
Заголовок сообщения: Re: HP 530 Notebook PC Добавлено: 05 апр 2013, 12:43 |
Вот если честно, ни разу не видел "блокировку" в BIOS. В новые BIOS бывает добавляют поддержку более новых процессоров, но чтобы наоборот?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: HP 530 Notebook PC Добавлено: 05 апр 2013, 14:35 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
astor_1 писал(а): при загрузке ос выключается почему-то изображение на мониторе. В VGA mode пробовали грузиться?
