Текущее время: 22 май 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: 15-bw661ur (LA-E841P) теряет адаптер
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 23:36
Ноутбук сначала пришел на замену акб но с новым акб ведет себя точно так же. При подключении адаптера загорается оранжевый индикатор идет зарядка но через 5 сек загорается белым если ноутбук включен и акб разряжен то выключается если акб заряжен то работает от акб. Т.е просто перестает видеть адаптер. Без АКБ нормально работает.
Чержер BQ24725А
ACDRV 25в когда отваливается БП 0в
ACDET 2.7в всегда стабильно
REGN 6в всегда стабильно
ACOK всегда 3.3в
АКб вычитывается в аида определяется правильно.
Чержер зачем то поднимает BATDRV в этот момент срабатывает защита и закрывается входной ключ потому что на батарею пытается пройти 19в
Заменил сдвоеный ключ чержера.
Заменил первый входной ключ.
Заменил батфет.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw661ur (LA-E841P) теряет адаптер
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 23:57
Добрый вечер, как бы это банально не звучала, может стоит проверить прошить bios и EC ?
раз Чержер зачем то поднимает BATDRV Возможно что то с прошивкой ? Ведь мульт и биос тоже участвуют на прямую
---------- Добавлено спустя 12 минут 17 секунд: ----------
Хотя вы и заменили ( сдвоеный ключ чержера, первый входной ключ, батфет.) возможно вы упустили что то ещё или просто не исправные они оказались. Стоит перепроверить. Ведь BATDRV не спроста появляется и может стоит заменить сам контроллер заряда?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 00:31
а что с AC_ID от разъема до мульта. другой бп подкидывался?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 01:08
сталкивался с подобной проблемой замена чержера\мульта не помогла тогда так и не разобрался в чем дело. Только это был старый acer. Поменяю ради исключения шанс что поможет 0.5%
видимо нет проблем раз без акб работает\и заряжает акб и не от БП запитываю а от ЛБП через переходник. У меня переходники разные на разную мощность БП
BATDRV должен появляться только когда пропадает ACDET но он постоянно есть.
очень похоже что срабатывает лимит по току так как при подключении БП начинается зарядка 5 раз с интервалом 2 сек
1 - 1780ма
2 - 1670ма
3 - 1640ма
4 - 1580ма
5 - 1540ма
затем чержер отключает адаптер и переходит работу на акб.
шунт заменил толку не дало.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 22:14
Всё же заменить стоит ради исключения, что бы не думалось)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:44
Заменил чержер, все ключи, всю обвязку. Поведение не изменилось.
Мульт менять не на что покупать за 1600р ради проверить клиент отказался. Будет пользоваться без АКБ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw661ur (LA-E841P) Перевод в UMA
noobon
27 май 2021, 08:38
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw661ur (LA-E841P) Артефакты изображения при загрузке ОС
noobon
19 июл 2021, 12:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G5 (LA-D711P) Теряет сетевой адаптер.
Октай Новрузов
24 май 2021, 15:01
alex_gai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs058ur (la-e791p) Теряет адаптер после 1% заряда
Away
448
23 мар 2024, 01:12
uctuha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E630 (Compal ) Теряет USB
Rosida
25 апр 2015, 15:16
Rosida Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_ib и гости: 39
