Текущее время: 19 апр 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: HP530 НЕ вкл
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 14:06
нр530
la-3491p
мульт kbc1070-nu
дежурка есть
на нажатие кнопки ноутбук не реагирует
3.2 при нажатие просаживается
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. прошил
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. генерит
2. Когда ACIN_D = 3.3V adp_pres 3.2v есть
3. Когда LID_SW# = 3.3V по схеме формируется с +3vs r2253 10kom ,на мульте 0V
глаза сломал не могу найти r2253
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V есть другое название? ( в схеме не найду)
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Аналогично пункту 4
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP530 НЕ вкл
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 14:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
3. Зачем резистор то искать? Почему сразу не проверить сам датчик (отключить панельку)
4. PM_RSMRST#
5. SLP_S3# SLP_S5#
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:24
панелька отключена ....
LID_SW# 0v и на разъеме панельки и на мульте не подскажете где искать?
сопротивление на землю кило омы
PM_RSMRST# 0v я так понимаю изза не выполнения 3 пункта
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:11
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Насколько помню, датчик на панельке включения. (могу ошибаться)
Я бы на мульте измерял.
PM_RSMRST# =0 или мульт дохлый или прошивка кривая. Обмен мульта с флешем то есть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:24
разве у kbc1070не своя прошива ?
шевелений на флешки нет ...
индикация зарядки и зарядка батареи идет
за прошивку не уверен с официального нр не могу скачать проблемы с сетью
качал с левого сайта
если кто выложит рабочую прошиву буду очень блогодарен
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 18:59
Надо его прошивать. Как это сделать была тема на НБ1
Их и не будет пока проц не начнёт вычитывать БИОС...
Это говорит за то, что прошивка мульта в какой-то мере живая...
C сайта НР
Вложение:
HP 530 68MVU_F.07_sp38864.rar
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 20:59
siberian
Блин втарую пачку гуглю кроме упоминаний дескать была така тема
или ставим новый... нечего ненашел
возможно не по тем критериям ищу или на notebook1.ru доступа к даной теме не имею
спасибо за биос ...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 04:48
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=kbc1070
тема №5 сверху
evserv
Мульт правда другой...но мать компал тоже...может у вас что-то подобное.
Инфа взята с какого-то форума...уже не помню :nez-nayu:
Приходит в ремонт HP530 мать LA-3491P
Вскрытие показало кипяток MAX8734 и мульт KBC1070
Дабы не испытывать судьбу заменил и макс и мульт (за макс не уверен что был дохлый)
Включаю - загорается желтый и зеленый светодиоды на 1 сек, далее только желтый отмаргивает 8 раз. При нажатии на повер - 8 раз так-же.
По информации 8 мыргов значит что чексум ROM не есть гуд.
Предполагаем что нужно перешить мульт KBC1070.
Для этого нужно:
1. R375 1k резистор установить (в сантиметре от угла мульта выводы 96-97), у меня не стоял.
2. R379 1k резистор установить, у меня был установлен (в районе 10 вывода мульта, сантиметр).
3. УСТАНОВИТЬ перемычку J4 (в районе 10 вывода мульта)
4. Снять!! перемычку J5 (возле часового кварца мульта)
5. Биос в моем случае выжил, но не надо забывать про него.
6. Подключить матрицу для наглядности.
7. Включить адаптер, бата не обязательно, процесс пошел. На экране все будет видно. Выдернуть адаптер когда закончит.
8. Убрать перемычку J4
9. Поставить перемычку J5
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 08:34
продела манипуляции дважды
результат зажигается синий светодиод на панели, и все....
результата ноль .
буду искать мульт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP530 (IAT50 LA-3491P Rev:1.0) Неисправен HHD, переустановить ОС неполучается нет доступа к BIOS
fantazer1956
3773
22 фев 2016, 18:17
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP530 ( la-3491p) Зарядка
iljabaz
26 окт 2017, 16:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp530 (la-3491p) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
g_hitch
30
3964
22 янв 2019, 16:21
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
в форуме Samsung
Анаt
38
12602
29 мар 2016, 12:42
Анаt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 10:58
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
