Текущее время: 19 апр 2024, 09:18
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Mini 110-3863sr. Добавлено: 04 апр 2013, 19:31 |
Alers писал(а): но не подошёл. Видимо проблема не в БИОСе...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Mini 110-3863sr. Добавлено: 04 апр 2013, 19:42 |
Alers писал(а): до прошивки биоса он включался. Но и на сайте НР БИОС рабочий...
Alers
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Mini 110-3863sr. Добавлено: 04 апр 2013, 19:59 |
Сообщения: 73 Откуда: Казахстан
на сайте ехе файл и как вытащить биос я не знаю. Да и антивирус на него ругается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Alers писал(а): на сайте ехе файл и как вытащить биос я не знаю. Да и антивирус на него ругается. вот что нашёл но на мой нету http://www.filecrop.com/Hp-Mini-110-Bios.html
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Mini 110-3863sr. Добавлено: 05 апр 2013, 05:21 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
siberian писал(а): Alers писал(а): до прошивки биоса он включался. Но и на сайте НР БИОС рабочий... конечно рабочий, только это обновления, т.е. куска сверху до строки 3000 нет. попробуй этот залить, если хотябы включится надо будет дальше лепить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Mini 110-3863sr. Добавлено: 05 апр 2013, 07:47 |
s_saska писал(а): попробуй этот залить Вроде как не от того Mini...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Mini 110-3863sr. Добавлено: 05 апр 2013, 10:59 |
s_saska писал(а): по кратким характеристикам вроде похож ТС, здесь бы про платформу написать...
