Текущее время: 27 апр 2024, 03:14
Yudjin
Заголовок сообщения: Pavilion G6-1129er не видит WiFi Добавлено: 04 апр 2013, 16:50 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
Доброго времени.
Pavilion G6-1129er Мать Quanta R22
Изначально был дохлый север (2001), север поменял, все завелось, но нету беспроводного устройства, по линии TX PCe было занижено сопротивление положительного сигнала, видать север дохлый был, заменил север и все встало на свои места, но WiFi как устройство всеравно не видится. Модуль стоит Atheros комбинированный с Bluetooth(USB). Клок на модуль приходт, ресет в норме, питание 3.3 и 1.5 тоже в норме Все проги от ХП все стоят, на кнопку F11 только переключается блютус из состояния "Отключен" на "Отключен кнопкой на клавиатуре". на другой винде тоже самое. Модуль сам рабочий(проверял), другой модуль просто невидится. Конечно хотелось бы перешить биос но вот только с сайта он там закодирован(Insyde). покачто не распаковал.
Если кто сталкивался, поделитесь опытом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6-1129er не видит WiFi Добавлено: 06 апр 2013, 10:56 |
User3 писал(а): правили в нем мак адреса, точнее они там вписаны? Нет там MAC адреса WiFi...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6-1129er не видит WiFi Добавлено: 06 апр 2013, 12:08 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Yudjin писал(а): Конечно хотелось бы перешить биос Попробйуте: Вложение: HP_G6_Quanta R22_Bios.rar
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6-1129er не видит WiFi Добавлено: 06 апр 2013, 22:14 |
User3 писал(а): Если биос прошили вновь чистый, правили в нем мак адреса, точнее они там вписаны? нет там в DMI мак адресов. бинарник HP_G6_Quanta R22 залил, аппарат ругается только на bluetooth, походу дело всетаки в физике PCIe. Придется всетаки сдернуть север и опять все проверить.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6-1129er не видит WiFi Добавлено: 19 апр 2013, 00:07 |
Yudjin писал(а): вродебы провернной партии Где брали?
