Текущее время: 18 апр 2024, 10:41
Alex_UT5FWW
Заголовок сообщения: Мать LA - 3981P POST 00 Добавлено: 05 апр 2013, 00:29 |
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 00:26 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте ноутбука. Материнская плата: LA - 3981P. Ноутбук включается, но не стартует (нет запуска системы). Из светодиодов горят: индикатор питания, индикатор заряда батареи, индикатор работы ноутбука. Работает кнопка включения ТАЧПАДА с соответсвующей световой индикацией. Никаких звуковых сигналов мат. плата не подает, мигания светодиодов не наблюдается. Дежурные напряжения +5 +3.3 в норме. После включения: питание процессора, мостов, памяти в норме. LPC шина выведена на PCI-E разъем, но пришлось подпаяться к диагностическому разъему JP23, чтобы был доступ к мультоконтроллеру KB926QF. После включения питания на POST карте 00. CLK моргает, RST сразу же тухнет после включения. На микросхеме BIOS (U17, SST25LF080B) на 5 ноге наблюдается картина, показанная на фотографии. На LPC шине везде высокий уровень (по крайней мере то, что я могу увидеть С1-73). Пожалуйста, подскажите, куда копать.
Alex_UT5FWW
Заголовок сообщения: Re: Мать LA - 3981P POST 00 Добавлено: 05 апр 2013, 22:31 |
Ноут включается, но признаков какой-либо загрузки не подает. Стал прибором на 1 ногу в дежурном режиме - присутствует высокий уровень, который сменяется низким примерно 3 раза в секунду. Длительность низкого уровня маленькая, но на осциллографе четко видно переключение. Касательно БИОС понял, спасибо! Как только перешью, сразу же доложусь. Но все равно, спрошу на перед, что делать, если перепрошивка БИОС не поможет. Какие следующие действия долны быть? Спасибо.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Мать LA - 3981P POST 00 Добавлено: 05 апр 2013, 22:45 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
Alex_UT5FWW писал(а): Как только перешью, сразу же доложусь. Но все равно, спрошу на перед, что делать, если перепрошивка БИОС не поможет. Какие следующие действия долны быть? 1) Правильно - доложу ( не надо использовать возвратную форму с -сь) 2) Искать, кто садит шину (мосты, сетка, карт ридер и т.п.), не ударник ли ноут? На LPC будет обмен только тогда, когда БИОС правильный и целый, флешка его живая, нет повреждений в цепочке проц-сокет-мать-север-мать-юг
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Мать LA - 3981P POST 00 Добавлено: 06 апр 2013, 15:23 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Alex_UT5FWW писал(а): присутствует высокий уровень, который сменяется низким примерно 3 раза в секунду. RsM писал(а): 2) Искать, кто садит шину (мосты, сетка, карт ридер и т.п.), не ударник ли ноут? На LPC будет обмен только тогда, когда Мб обмен то и есть, просто аналоговый осцил так ведет себя ?
