Текущее время: 21 май 2024, 16:33
Titan740
Заголовок сообщения: Hp pavilion dv6-3000 (DAOLX8MB6DO REV:D) Зеленый экран даже без видеочипа Добавлено: 26 апр 2022, 21:35 |
Сообщения: 51 Откуда: Москва
Добрый вечер, друзья! В руках ноутбук HP Pavilion dv6-3000, мать на AMD. После включения выдает полностью зеленый(салатовый) экран. Буквы черные и двоятся. Винда грузится нормально, но присутствует двоение и троение всего текста и картинок во всех цветах. Сначала были подкинуты 2 разные рабочие матрицы, не помогло. Заменил 3 разных процессора, не помогло. Память тоже ради спокойствия подкидывал. Потом прошил bios- ну мало ли Грех пал на видеочип 216-0774007, для этого были удалены по всем известной схеме транзисторы, питание и дроссель, проблема сохранилась. Следом был выпаян видеочип, проблема сохранилась. После этого, начитавшись, что всему виной север накинул другой рабочий, проблема сохранилась. Подскажите, куда копать?
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv6-3000 (DAOLX8MB6DO REV:D) Зеленый экран даже без видеочипа Добавлено: 26 апр 2022, 23:53 |
Uicholi писал(а): Судя по всему остался только шлейф матрицы ) . А к монитору не пробовали картинку посмотреть , раз уж винда грузится? Дык это ж крышки с матрицами и торчащими шлейфами от этих ноутов рабочие! Проверенные на других матерях. Картинка на внешнем мониторе четкая, шикарная! ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): а шлейф LCD подкидывался? p.s. шлейф именно от этой материнки? Именно от этой материнки целых три матрицы в сборе с шлейфами) Друзья, что делать то!?
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv6-3000 (DAOLX8MB6DO REV:D) Зеленый экран даже без видеочипа Добавлено: 27 апр 2022, 19:34 |
Черномор писал(а): Предположу что стоит поменять коммутатор LVDS около разъема матрицы, сам разъем. Не поможет забить и взять другую мать напаяв новый север.)
Эта штука у матрицы называется pericom) Знаете что вам поведаю? В последнее время как назло видики дохлые идут, и самое неприятное, что без него мать автоматом не переключается )
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv6-3000 (DAOLX8MB6DO REV:D) Зеленый экран даже без видеочипа Добавлено: 02 май 2022, 17:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
Doc писал(а): Получается, что человек проделал кучу бессмысленных действий наугад, потому что не осилил разобраться, кто непосредственно осуществляет вывод изображения и это называется НАОБУМ - угадайка. дабы исключить - не виноватая я. https://www.youtube.com/watch?v=GK9iLempCl0
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv6-3000 (DAOLX8MB6DO REV:D) Зеленый экран даже без видеочипа Добавлено: 02 июл 2022, 00:40 |
anrew30051997 писал(а): На шлейф матрицы с коннектора идут 3 цвета RGB. Если, например, один из двух контактов красного в КЗ, будет картинка зеленая. Все что было нужно сделать - это проверить тестером все цвета. Каждый цвет имеет по два сигнала - это TXOUT2- и TXOUT2+. Они не должны сидеть на земле либо иметь заниженное сопротивление. Доброго времени сутокк. Мультиметром в диодной прозвонке все проверено, нет к/з. Куда копать? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Doc писал(а): Получается, что человек проделал кучу бессмысленных действий наугад, потому что не осилил разобраться, кто непосредственно осуществляет вывод изображения и, учитывая зеленый цвет, прозвонить линии lvds, наверняка в одной из них будут отклонения А если нет отклонений, тогда что? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): точно не помню это старые модели. но припоминаю что на этой серии нотиков LCD Cable были разные. под каждую материнку. на вид похожие. надо смотреть по номеру на шлейфе. также проверить сигналы lvds возможно что то отсутствует. ---------- Добавлено спустя 30 минут 12 секунд: ---------- p.s. можно прозвонить сигналы lvds с материнки на матрицу. всё ли правильно идёт. дабы схемы от м/б и матриц доступны.
Нет отклонений
