Текущее время: 29 мар 2024, 13:45
zebu
Заголовок сообщения: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 06 апр 2013, 13:35 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с проблемой не включается. Найдено неисправное зарядное (обрыв + ) С новам зарядным появилась раекция на кнопку. В данный момент поведение следующее: Принажатии на power, загорается индикатор на 2 сек и гаснет, затем примерно через 5 сек снова загорается и так может продолжаться до бесконечности. Поведение, как короткое где-то. Если убрать процессор то плата включается загораются индикаторы, циклического перезапуска не происходит, при этом появляются напряжения основные 3,3v, 5v появляется питание севера 3,3v, 1,8v, 1,0v . Процессор, память проверены. Шим процессора ADP3212 заменен, коротышей не обнаружено. Как выяснить, что мешает запуску.
zebu
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 06 апр 2013, 17:04 |
RsM писал(а): Прошить БИОС, замерить сопротивления (по процу, видику (при наличии) особенно) Селф тест не начинается, поскольку нет питания на Bios-е севера, со вставленным процом оно скачет от 0 до 1,5v. Если убрать проц и включить, то это напряжение поднимается до 3,3v и стоит стабильно. Bios прошит на мульте и на севере. Но смысл, ставим проц на место и все, снова питание прыгает. Проц 46 ом, видик 16 ом, c севером по сопротивлению коротышей нет. поскольку 1,8, 3,3, 1 v поднимаются если процессор не вставлен. Вроде, как локализовал проблему, ADP3212. Насколько я понял в данной реализации Pgood (минус) в рабочем режиме. Так вот у меня Pgood прыгает с 0,5v до 2v видимо отсюда, срабатывает защита и все по кругу. А если снять процессор то PWRGD (2 нога ADPЗ3212) становится 0,2v. Как уже писал ADP3212 поменяна. Решил поиграться с PWRGD аккуратненько отрезал от 2 ноги дорожечку. И посадил на минус и о чудо, ноут стартует стабильно и не перегружается. Поднимаются питания 3,3 v 1,8v, 1v, 5v, 0,8v (core CPUGPU), отсутствует только питание на видике и нет VCORE на процессоре. Никак не могу понять почему нет VCORE. ADP3212 заменил на абсолютно новую, раньше брал с залитика. Заменил все мосфеты в канале Core PQ9, PQ43, PQ10, PQ42 . Затворы транзисторов на ADP3212 вызваниваются. Перетряс обвязку шима на предмет обрыва резиков. Вроде уже все, ну никак Vcore не поднивмает. Уже не знаю в какую сторону двигаться.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 06 апр 2013, 17:13 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
zebu писал(а): RsM писал(а): Прошить БИОС, замерить сопротивления (по процу, видику (при наличии) особенно) Селф тест не начинается, поскольку нет питания на Bios-е севера У севера нет биоса. Не знаю где и на чем там висит флешка, вы даже платформу не озвучили. zebu писал(а): , со вставленным процом оно скачет от 0 до 1,5v. Если убрать проц и включить, то это напряжение поднимается до 3,3v и стоит стабильно. Вы делаете измерения не в том месте, не может быть напряжения на процессоре без процессора, и не может быть там 3.3В Озвучьте платформу и элементы где что измеряли. zebu писал(а): RsM писал(а): Прошить БИОС, замерить сопротивления (по процу, видику (при наличии) особенно) Селф тест не начинается, поскольку нет питания на Bios-е севера У севера нет биоса. Не знаю где и на чем там висит флешка, вы даже платформу не озвучили. zebu писал(а): Вроде, как локализовал проблему, ADP3212. Насколько я понял в данной реализации Pgood (минус) в рабочем режиме. Так вот у меня Pgood прыгает с 0,5v до 2v видимо отсюда, срабатывает защита и все по кругу. А если снять процессор то PWRGD (2 нога ADPЗ3212) становится 0,2v. Как уже писал ADP3212 поменяна. Решил поиграться с PWRGD аккуратненько отрезал от 2 ноги дорожечку. И посадил на минус и о чудо, ноут стартует стабильно и не перегружается. Поднимаются питания 3,3 v 1,8v, 1v, 5v, 0,8v (core CPUGPU), отсутствует только питание на видике и нет VCORE на процессоре. Никак не могу понять почему нет VCORE. ADP3212 заменил на абсолютно новую, раньше брал с залитика. Заменил все мосфеты в канале Core PQ9, PQ43, PQ10, PQ42 . Затворы транзисторов на ADP3212 вызваниваются. Перетряс обвязку шима на предмет обрыва резиков. Вроде уже все, ну никак Vcore не поднивмает. Уже не знаю в какую сторону двигаться. Нормальный там павергуд. И то что он скачет означает что он не может подняться. И да похоже что вы выжгли ногу в шиме, вместе с шимкой. Давайте сюда платформу вообщем.
zebu
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 06 апр 2013, 17:39 |
Неужели так все запуталось, извиняюсь вношу ясность. Платформа Quanta R12 Имеются 2 флешки, одна 25L010 (в ней прошивка мульта ) подключена к мульту KB3930QF, вторая 25Q32B (в ней ME регионы и т.д ) подключена к северу DB82HM55. Цитата: Вы делаете измерения не в том месте, не может быть напряжения на процессоре без процессора, и не может быть там 3.3В Озвучьте платформу и элементы где что измеряли.
Я делаю измерения на флешке, которая подключена к северу. Еcли в плату вставлен процессор, то питание на флешке прыгает от 0 до 1,5 v. Если процессор извлечен из сокета и нажата кнопка power, то питание на флешке 25Q32B стоит стабильно 3,3 v. По этому и говорю, как пойдет селфтест если не вычитана 25Q32B. Vcore нет совсем и даже нет намека, ни с процом ни (естевственно ) без проца. Я думаю очень наврядли я выжег ногу шима, поскольку я не саму вторую ногу на корпус садил. Там схема такая, 3v через резик 1,91k идет на 2 ногу шима, а так же идет на север. Так вот, я обрезал 2 ногу шима, а все остальное оставил т.е сигнал IMVP_PWRG посадил на корпус через резик 100 ом. А 2 нога ADP3212 болталась в воздухе. Соответственно получил включение с отсутствующим Vcore.
RsM
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 06 апр 2013, 17:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
ReasonX писал(а): не может быть напряжения на процессоре без процессора Вообще может, но не на этой платформе ReasonX писал(а): И да похоже что вы выжгли ногу в шиме, вместе с шимкой. Если вы про ногу - PWRGD - то вы заблуждаетесь - она OpenDrain (открытый сток), и сжечь ее нельзя, притянув к GND ТС, нет тут севера и юга - есть Platform Controler Hub (PCH, хаб), называйте вещи правильно, будьте грамотны.
Последний раз редактировалось RsM 06 апр 2013, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 06 апр 2013, 17:49 |
RsM писал(а): ReasonX писал(а): не может быть напряжения на процессоре без процессора Вообще может, но не на этой платформе ReasonX писал(а): И да похоже что вы выжгли ногу в шиме, вместе с шимкой. Если вы про ногу - PWRGD - то вы заблуждаетесь - она OpenDrain (открытый сток), и сжечь ее нельзя, притянув к GND ???
RsM
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 06 апр 2013, 17:53 |
Модератор |
ReasonX писал(а): ??? И? Что вас смущает, не устраивает?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 06 апр 2013, 17:55 |
RsM писал(а): ReasonX писал(а): ??? И? Что вас смущает, не устраивает? Нет, наоборот все устраивает =) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Как мудрение с питанием CPU может сказыватся на 3.3В ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 06 апр 2013, 18:41 |
RsM писал(а): Читаем даташит - PWRGD Power Good Output Open drain output. A low logic state means that the output voltage is outside of the VID DAC defined range Перевожу - Выход типа Открытый Сток. Низкий уровень означает, что выходное напряжение находится вне заданного VID DAC диапазона. ПГ у автора нормально работает, судя по тому что он описал. Надо глубже смотреть питание проца.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 06 апр 2013, 18:56 |
ReasonX писал(а): ПГ у автора нормально работает Ага, нормально. Только вот нет самой малости - VCORE...
ars44
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 06 апр 2013, 20:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
zebu писал(а): Процессор, память проверены. Не затруднит Вас обьяснить, как проверен был проц. zebu писал(а): Насколько я понял в данной реализации Pgood (минус) в рабочем режиме Как раз наоборот. zebu писал(а): Решил поиграться с PWRGD Имхо, похоже на эксперименты, а не на ремонт.
zebu
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 07 апр 2013, 02:46 |
Процессор и память были проверены, путем установки в другой бук. Все работает. Да я согласен эксперименты, но тем самым удалось проверить остальные питатели. Кроме видика. Цитата: Перевожу - Выход типа Открытый Сток. Низкий уровень означает, что выходное напряжение находится вне заданного VID DAC диапазона.
Точно, блин куда смотрел (поздно очень было), вроде в даташите прочитал, что PWG нормальный-низкий уровень, ошибся. Помогите пожалуйста разобраться, что все-таки происходит с Vcore.
RsM
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 07 апр 2013, 11:11 |
Модератор |
zebu писал(а): Помогите пожалуйста разобраться, что все-таки происходит с Vcore. ars44 писал(а): zebu писал(а): Процессор, память проверены. Не затруднит Вас обьяснить, как проверен был проц. подкинуть 100% рабочий проц. Смотреть VID.
RsM
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 08 апр 2013, 08:22 |
Модератор |
zebu писал(а): Vid до проца вызваниваются. А что на них выставляется? Лучше бы расписать по ногам что на шимке.
RsM
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 08 апр 2013, 13:03 |
Модератор |
ReasonX писал(а): Я все таки еще раз обращу внимание на то что при вставленном CPU у автора прыгает 3.3V Дык явно мать в защиту уходит, вот и прыгает.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 08 апр 2013, 18:18 |
zebu писал(а): Еcли в плату вставлен процессор, то питание на флешке прыгает от 0 до 1,5 v. RsM писал(а): Дык явно мать в защиту уходит, вот и прыгает. Я наверно автора не так понял. Оно именно не успевает подняться выше 1.5 ? Или что то еще ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 08 апр 2013, 20:16 |
ReasonX писал(а): Оно именно не успевает подняться выше 1.5 ? Если бы осцилографом смотрел, то и небыло бы этой фразы. Скорее всего поднимается кратковременно до 3,3В... Если же действительно поднимается до 1,5В, то смотреть ключ, который коммутирует это питание или цепь его затвора
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 08 апр 2013, 21:56 |
siberian писал(а): ReasonX писал(а): Оно именно не успевает подняться выше 1.5 ? Если бы осцилографом смотрел, то и небыло бы этой фразы. Скорее всего поднимается кратковременно до 3,3В... Если же действительно поднимается до 1,5В, то смотреть ключ, который коммутирует это питание или цепь его затвора Так он вроде осцилом и смотрел =)
zebu
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 09 апр 2013, 01:57 |
Извините, что так костноязычно изъясняюсь. Если вставлен проц в сокет Основные 3.3v не успевают поднятся до 3.3, а успевают поднятся до 1,5. и мать уходит в защиту. Если проца в сокете нет, то 3,3v прекрасно поднимаются. Т.е если проц в сокете ADP3212 пытается поднять Vcore, ей чего-то не нравится, Pgood на минус. Соответственно блокируется дальнейший запуск пратически всех питателей. Отсюда и скачки всех напряжений. Если проца в сокете нет то ADP3212 каk-бы не учавствует и все напруги прекрасно поднимаются. В том числе и 3,3 v и стоят стабильно. Цитата: Если бы осцилографом смотрел, то и небыло бы этой фразы.
Точно так. 1 от 0 до 2,5 v 16 19 v 32-37-38 - 5v 43, 44, 45, 48 - от 0 до 1v 46, 47 от 0 до 0,3v 42 никакой реакции. Попытка поднять Vcore имеется, скачок где-то до 0,8 v затем 0 далее по кругу. Питания смотрю осциллографом. Это пиковые значения поскольку напруги скачут, кроме 16 и 32-37-38 ног.
zebu
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 13 апр 2013, 03:36 |
ReasonX писал(а): Хммм смею предположить что дело не в питании процессора, а во вторичном дерьме что поднимается после. Попробуйте вынуть проц и кинуть PGood на 3.3В.
И да идея сомнительная, так что пока кто нибудь более опытный не одобрит данный шаг не делайте, я не знаю к чему это может привести. А, что это даст ? Проблема однозначно с Vcore. Если убрать проц то ADP3212 не имея конфигурации VID не будет разрешать Vcore. Соответственно вернемся к началу, получим нормальный запуск, со стабильными напряжениями, без Vcore.
ars44
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 20 апр 2013, 01:03 |
Модератор |
zebu писал(а): Процессор, память проверены zebu писал(а): Процессор и память были проверены, путем установки в другой бук. Все работает. Стоит обратить внимание на то, какой именно проц Вы подкидываете.
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 21 апр 2013, 22:40 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
1. При попытках старта с процессором резет снимается? 2. Сокет на прижим пробовали? ( был похожий случай на этой платформе) . 3. Биос с сайта шили или 100% рабочий проверенный ? zebu писал(а): Так вот у меня Pgood прыгает с 0,5v до 2v Исходя из этого, ИМХО проблема не в питании проца. Повергуд то поднимается, значит питание есть, просто измерить не успеваете. Похоже проц уже начинает общаться с PCH, возникает ошибка, плата рубится. А без процессора мать тупо в резете висит. Или возможно проблема с коммутируемыми питаниями, их следует проверить по схеме все. Периферия может сажает... Ну и хаб/биос может запросто так чудить.
Заголовок сообщения: Re: G6-1053ER циклический перезапуск. Добавлено: 22 апр 2013, 21:19 |
Пишу на память без схемы под руками. А не стоит ли там ШИМ в стеклянном корпусе vt812 что ли... он бывает дурит, от пропайки оживает.
