Текущее время: 20 апр 2024, 07:59
Serrj
Заголовок сообщения: HP compaq 6735s Нет дежурки. Добавлено: 06 апр 2013, 16:27 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 13:26 Наличности на руках: 84.00
Сообщения: 42 Откуда: Bulgaria
HP compaq 6735s Нет дежурки. 6050A2235601-MB-A03, Inventec Prinse/Pearl
Принесли без признаков жизни. (Пользовались китайской универсальной зарядкой). Нашел сгоревшую U1024 AS393. После замены на LM393, начал моргать оранжевым у зарядки. Немного греется TPS51120. Разомкнул PAD1002 и PAD1001 (после дросселей 3.3 и 5v). К.з. нигде нет. Заменил TPS, родная TPS-ка оказалась тоже рабочей (подкинул к другой матери). Заменил BQ24740 - без изменений. Напряжения на TPS такие -
2,7,20_V5FILT - 4,9v 13_VBST2 - 4.55v 19_VREG3 -1,89v 21_V5REG -4,93v 22_VIN -19,36v 28_VBST1 -4,55v
Подозреваю что KBC1091-NU досталось, но пока мультик приедет, хочу спросить - как можно выявить или исключить другие возможные причины ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6735s Нет дежурки. Добавлено: 06 апр 2013, 16:33 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Serrj писал(а): 19_VREG3 -1,89v Serrj писал(а): как можно выявить или исключить другие возможные причины ? ЛБП на эту цепь и искать что греется. Либо по схеме (если есть) смотреть что сидит на ней
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6735s Нет дежурки. Добавлено: 06 апр 2013, 19:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Serrj писал(а): какой ток выставлять по этой цепи (Max.) 1А. Главное с напряжением не переборщить. Serrj писал(а): нужно ли (откинуть) TPS ? Не обязательно. Serrj писал(а): Или всю цепь нагружать ? Всю.
