Текущее время: 25 апр 2024, 10:06
arsed
Заголовок сообщения: HP dv6-6b10er нет питания видео Добавлено: 06 апр 2013, 18:19 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
HP dv6-6b10er платформа HPMH-41-AB7400 на AMD A8-3500 ноут запускается, но нет инициализации, есть все питания кроме питания видео, пришел после сервиса со снятой м.х биоса и перепаянным или прогретым видео 216-0810005,
прошил биос , заменил на всякий видео , результата ноль,
я схемы не нашел , в питании там стоит TPS51217 маркировка PiYi, по типовой схеме включения , брал 40GAB6300
Замерил напруги (1-pgood 0v) (2-trip 0v) (3-en 0v) (4-vfb 0v) (5-tran 1.01v) (6-drvl 5.2v) (7-v5n 5v) (8-sw 0v) (9-drvh 0v) (10-vbst 5.2v )
это указывает на неисправность шим? DGPU_PX_VGA_EN идет с мульта же ..
осцилом смотрел, при включении никакой реакции, подскажите если кто что знает
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нет питания видео Добавлено: 07 апр 2013, 18:04 |
arsed писал(а): там FCH (SB820M) 218-0755042 стоит ....ерунду сморозил я про север Да сейчас тоже... arsed писал(а): 218-0755042 / 218-0755044 / 218-0755046 это аналоги? Не взаимозаменяемы или замена не проходит на всех платформах Например После замены 218-0755042 на 218-0755046 получил 71пост.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нет питания видео Добавлено: 08 апр 2013, 09:12 |
arsed писал(а): я вообще то не утверждал а спросил просто ... Ты спросил, я ответил...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нет питания видео Добавлено: 08 апр 2013, 20:28 |
arsed писал(а): на видео что за пост карта такая ?? Пост-карта для Асусов, вставляется в слот памяти, работает не на всех моделях...
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нет питания видео Добавлено: 08 апр 2013, 20:59 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
arsed писал(а): а где приобрести??? А оно вам сильно надо? Список поддерживаемых моделей узок. (она только для асус) Приобрести можно через знакомых в АСЦ (Авторизированный СЦ).
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нет питания видео Добавлено: 09 апр 2013, 09:24 |
Модератор |
siberian писал(а): RsM писал(а): Приобрести можно через знакомых в АСЦ Конкретно эта разработка не Асус - http://svod.od.ua/produktsiya/115-pos-card-asusО,как Но жаба за $65 меня задушит... (2 экрана да ПЛИСина...) (являюсь обладателем фирменной Асус)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нет питания видео Добавлено: 09 апр 2013, 12:50 |
RsM писал(а): являюсь обладателем фирменной Асус И правильно сделает, что задушит раз уже есть одна. У меня небыло - купил, не жалею...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нет питания видео Добавлено: 11 апр 2013, 20:23 |
arsed писал(а): там 3,3 появляеться после включения Резистор соответствует номиналу? Вход ШИМ не коротит?
arsed
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нет питания видео Добавлено: 11 апр 2013, 20:36 |
я и говорил, что номиналы не те что на рисунке .. у меня он 22 к вход проверял на короткое .. вроде не коротит.. попробовать поменять?? закажу 51128 вроде одно и тоже .. 51127 что то нет по наличию http://www.ti.com/product/tps51218
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нет питания видео Добавлено: 12 апр 2013, 07:49 |
arsed писал(а): закажу 51128 вроде одно и тоже Вот именно, что вроде. А на самом деле 5 выводом отличаются...
