Текущее время: 29 мар 2024, 15:53
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER не видит дискретную видеокарту Добавлено: 10 апр 2013, 11:41 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Прошейте новой версией БИОС, но сохранив оригинал
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER не видит дискретную видеокарту Добавлено: 10 апр 2013, 12:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
RsM писал(а): Кварц 27МГц Вчерась в MBX-224 у HD5470 кварц 27 генерил, а чипак картинку не давал, так что наличие генерации не показатель, отсутствие - да
lait
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER не видит дискретную видеокарту Добавлено: 10 апр 2013, 13:32 |
Зарегистрирован: 28 сен 2012, 15:49 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 3 Откуда: vologda
RsM писал(а): Питание на видике есть? Кварц 27МГц генерит? Дрова пробовали ставить/другую ОС? Конфигурацию в БИОСе смотрели? питание на видеочип приходит, генерацию на кварце не обнаружил, по програмщине ставил на другой hdd win7 дрова брал с официального сайта, биос обновлял (дамп биоса не сохранил) поменял генератор, что-то начал генерировать, но не помогло. Попробую ещё раз заменить север.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: HP G62-B20ER не видит дискретную видеокарту Добавлено: 10 май 2013, 16:31 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
lait писал(а): заменил AMD RS880M неисправность устранилась lait писал(а): заменил север, заработало недосел?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
