Текущее время: 23 май 2024, 13:27
Котеус
Заголовок сообщения: 15-bc404ur (DAG35NMB8C0) нет изображения Добавлено: 08 июн 2022, 12:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 715.98
Сообщения: 619 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. Валяется уже давно такой "бук выходного дня" с абсолютно непонятной историей. Когда-то давно (более года назад) хозяином был залит. Отдан в неизвестный сервис в другом городе страны, где ему приговорили видеочип. Ко мне он попал с отпаянным мосфетом и драйвером по интеграшке. На плате следы залития (по всей плате со стороны мульта белесые разводы), следы припайки провода (жирные сопли припоя) на минусовой клемме разъема акб и полигоне В+ на плате. Симптомы - есть реакция на кнопку, нет изо. Скинул ОЗУ, поставил тестовую, прошил биос с оффсайта (по BID из имевшегося). Поставил драйвер и сдвоенный мосфет (подобрал аналогичные имеющимся). Мульт всасывает прошивку при подаче питания. При нажатии кнопки ноут стартует, рубится на секунду, дальше автозапуск, по токам потребления видно, что происходит конфигурация МЕ региона. По потреблению должен выдать изображение, но его нет. В юсб портах залман не инициализируется, клава не реагирует. Матрица заливается черным сразу же после первого перезапуска. Напряжения все есть (т.е. буквально все, на каждом дросселе проверена генерация, в т.ч. на интегрированном видео).
Хотел переделать на UMA на всякий случай, но борда и схема на сайте не от этой платы, а от серии G35. Резисторы R78 и R79 нашел, но для того чтоб найти резисторы BoardID - придется скинуть хаб, а этого очень не хоцца делать (трафарет на эту серию едет, последний угробил случайно. Да и лишний раз паять ее не хочется).
Из посткарт есть китайская. распаял на мульт, посты бегают, стоп на 7F. На всякий случай прошил биос с другим BID (в файлике с оффсайта было два 16-мегабайтных файла). Абсолютно та же картина. Подскажите, куда смотреть в таком случае? Я даже не могу понять смысл кода 7F; в том файле кодов, что у меня, это какой-то проходной сервисный код. У меня есть подозрение, что в предыдущем сервисе сняли какую-то мелкую деталь для нарушения нормального запуска, но обсмотрел фото платы и на первый взгляд не нашел ничего криминального.
Если подключить батарейку CMOS, то старт без автоперезапуска происходит, т.е. хаб хранит изменения, и RTC секция жива. КЗ по юсб нет. Как и обмена данными.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-bc404ur (DAG35NMB8C0) нет изображения Добавлено: 10 июн 2022, 11:05 |
Проц SR3Z0. Щупы 0.5ом, замеры с поправкой на сопротивление щупов: SA 21.2ом Core 2.5ом GT 5.4ом
Сравнивал с референсными замерами в инете, мои вполне в рамках вроде бы. Ладно, я могу поверить в то, что поджарилось встроенное граф. ядро. Но на HDMI должно выводиться изо, оно растет из дискретки. да и полноценного инита нет.
Почитал тему. Да, может и матрица не определяется. Но ноут и без матрицы выдает такую же хрень. Ощущение, что что-то наглухо вешает шину pci-e, но вот что именно?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 15-bc404ur (DAG35NMB8C0) нет изображения Добавлено: 10 июн 2022, 12:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Котеус писал(а): Но на HDMI должно выводиться изо, оно растет из дискретки Встроенная графика дохлая ---> инициализации нет ---> изо нет откуда бы не росло. Многократно многими подтверждено на практике - авария с превышением любого из напряжений на проц интел старших поколений = смерть оного, сопротивления могут при этом быть вполне адекватными.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-bc404ur (DAG35NMB8C0) нет изображения Добавлено: 10 июн 2022, 16:03 |
Так. Потенциально отключить видеоядро встроенное нереально же?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-bc404ur (DAG35NMB8C0) нет изображения Добавлено: 21 июн 2022, 14:22 |
Еще раз все поперепроверял, все же похоже встроенное ядро не пережило чьих-то опытов. Ноут отдаю без ремонта.
