Текущее время: 28 апр 2024, 03:31
Котеус
Заголовок сообщения: HP Omen 15-dc0004ur (Quanta G3DB) не вкл, опознать деталь Добавлено: 21 июн 2022, 14:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Пришел такой бук после чудосервиса. Нужно опознать деталь с фото. нашел фотки платы, но на них маркировку не разобрать. По буку пробита линия +3.3в, причем все коммутаторы были в кз/обрыве. Заменен хаб, установлен новый мульт, биос прошит дампом с форума, прошивку ЕС вытащил из дампа, вшил. По плате копать еще и копать, где-то конденсаторы оторваны, где-то дорожки перебиты, но главное - понять, что это за деталька.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-dc0004ur (Quanta G3DB) не вкл, опознать деталь Добавлено: 21 июн 2022, 14:41 |
На моей плате эта деталь отпаяна. Фото сюда влил взятые здесь же, на влабе. Было б все так просто - я б и сам опознал по маркировке)))
