HP g6-1230 проблема с клавой https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=12681 |
levik [ 11 апр 2013, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6-1230 проблема с клавой |
Здравтвуите, проблема с HP g6-1230 Принесли залитый не стартовал, после пропайки и замены пары резюков все нормально старт есть, но проблема с клавиатурой, не все кнопки сочетаются с шифтом, то есть цифра 1 нажимается, шифт работает а ! не срабатывает. Залипших кнопок нет (по крайней мере не нашел ). Примечательно что кнопки 5, 6 прекрасно работают с шифтом, ФН отрабатывает нормально Дороги до мульта нормальные конденсаторы тоже. Менять клаву вслепую боязно ибо все кнопки нормально отрабатывают Может кто сталкивался с таким заранее спасибо |
ars44 [ 11 апр 2013, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-1230 проблема с клавой |
levik писал(а): Менять клаву вслепую боязно ибо все кнопки нормально отрабатывают Разве... А если прошивку заменить?. |
levik [ 12 апр 2013, 10:32 ] | |
прошивка биоса результата не принесла Мульт у них прошивается вместе с биоиом или как то иначе ? |
ars44 [ 12 апр 2013, 10:45 ] | |
Что бы ответить на этот вопрос, нужно знать название платформы. А Вы ее не сообщили. |
levik [ 12 апр 2013, 11:41 ] | |
QUANTA R23, daor23mb6do, КВС kb3930qf a2 |
ars44 [ 13 апр 2013, 20:24 ] | |
levik писал(а): Мульт у них прошивается вместе с биоиом или как то иначе ? Нет, прошивается микросхема мульта. Мульт обмениваясь данными со своей микросхемой flash, программирует свои регистры. levik писал(а): прошивка биоса результата не принесла А прошивали что? - основной биос или биос ЕС?. Или оба?. |
levik [ 15 апр 2013, 10:30 ] | |
прошивал из под винды основной биос |
nesviazist [ 17 апр 2013, 19:38 ] | |
levik писал(а): не все кнопки сочетаются с шифтом, то есть цифра 1 нажимается, шифт работает а ! не срабатывает. Это результат залития . Клаву под замену. Ибо это начало проблем с ней . |
n_lazkov [ 17 апр 2013, 20:47 ] | |
Я тоже думаю что клава под замену (надо было первым делом подкинуть ) |
