Текущее время: 19 апр 2024, 05:24
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки Добавлено: 28 июн 2022, 16:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Remonter047 писал(а): Купил чип уже с накатанными шариками. Вы купили убитый чип. Их рабочих уже давно нет.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки Добавлено: 28 июн 2022, 17:43 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
Ciber SLasH писал(а): Вы купили убитый чип. Их рабочих уже давно нет.
Получается что купить живой чип нереально?
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки Добавлено: 29 июн 2022, 00:35 |
Верить комментарию по ссылке?
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки Добавлено: 29 июн 2022, 11:28 |
Ciber SLasH писал(а): Нет. Некоторые сервисы даже не берут в ремонт ноутбуки на 2001 севере. Получается что я просто попал на чипе
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки Добавлено: 29 июн 2022, 12:42 |
Бывает. Как вариант, смотреть по проверенным магазинам, что из RS880 есть реально новое в продаже, делать мод. биос под этот чип (или найти готовое). Правда плата станет UMA (если есть дискретка на плате), зато работать будет. Все равно дискретное видео, если и работает еще, то в режиме зомби.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки Добавлено: 29 июн 2022, 12:44 |
igils писал(а): делать мод. биос под этот чип Это как объясните, если не сложно
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки Добавлено: 29 июн 2022, 14:00 |
igils писал(а): BIOS: распаковка/правка Замена видеомодулей в Insyde
Спасибо, буду смотреть ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 55 секунд: ---------- REM писал(а): https://aliexpress.ru/item/32827561191. ... 2fafj6uYle по датакоду LRF верить думаю можно... Долго ждать придется с aliexpress
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки Добавлено: 29 июн 2022, 17:59 |
Вы отзывы не читаете по ссылке? Чип - бу. Т.е. по умолчанию - дохлый, ибо даже если заведется, никто не знает, сколько он отработал и сколько проживет еще, и не результат ли прогрева его работоспособность.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки Добавлено: 11 авг 2022, 10:10 |
Damson писал(а): Не забудьте видеочип 216-0810001(0005) Работает в режиме UMA
