Текущее время: 27 апр 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: HP 17-ABR311UR Quanta G37K (DAG37KMBAC0 REV:C) не открываются ключи
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 12:55
Пришёл сабж с пыхнувшей емкостью в питании проца, дыркой в резисторе 220 Ом BQVCC, и отгоревшей емкостью в на первой ноге ACN BQ24738H.
Гари было совсем чуток, всё убрал, заменил на всякий сдвоенный мосфет в питании проца, резюк 220 поменял, BQ738H не имею, вместо него пробовал 738 и 728.
На данный момент при подаче 19в на полсекунды открываются входные ключи, индикации на разъеме нет, вместо 19в на плате 0.8в, на дросселе АКБ 1.048В,
Входной мосфет целый, проверял выпаивал, менял на другой. Второй ключ в SOT-23, тоже менял. Родное з/у 120W, 210 КОм между иглой и 19В.
Обвязку BQ728 по возможности проверил (схемки не имею, ориентировался по Quanta G37D), вроде без отклонений.
Ноги BQ728:
1. ACN 0.289V
2. ACP 0.827V
3. CMSRC 0V
4. ACDRV 0V
5. ACPRES 2.9V
6. ACDET 2.7V
7. IOUT 0V
8. SDA 0.168V
9. SCL 0.168V
10. ILIM 0.050V
11. BATDRV 1.998V
12. SRN 1.048V
13. SRP 1.048V
14. GND -
15. LODRV 0V
16. REGN 6.09V
17. BTST 5.818V
18. HIDRV 1.048V
19. PHASE 1.048V
20. VCC 19.52V
Зарядник редкий, в запасе другого нет, может быть сопротивление AD_ID уплыло в нём.
Схемотехника от Quanta G37D отличается, поэтому разобраться помогите.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-ABR311UR Quanta G37K (DAG37KMBAC0 REV:C) не открываются ключи
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 15:04
uxmaxi писал(а):
Ноги BQ728:
ставь оригинал с H BQ24738H
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 16:04
Я не до конца разобрался. Второй ключ обычный N. Затворами обоих управляет SOT-23.
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
я бы рад. но достать только с китая.
ну вот наши "родимые" поставщики отличий не видят.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 23 секунды: ----------
нашёл донора, съездил купил, поставил BQ738H. ноль эмоций. все напряжения прежние.
---------- Добавлено спустя 36 минут 56 секунд: ----------
Прищурил микроскоп, увидел, что горелая емкость еще один сигнал подтягивала.
Кинул проводник - есть индикация зарядки, кнопка - изо.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab303ur (DAG37KMBAC0 - G37K) Ищу биос
abux
12 ноя 2019, 20:27
abux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4820 (Quanta ZQ1 rev: F) Не открываются ключи
Lev_Grishenin
17 окт 2016, 18:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 17 ab308ur (dag37kmbac0 rev.C) не вкл
StanislavP
755
01 окт 2020, 10:03
StanislavP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab306ur (dag37kmbac0 ) падает производительность при подключении БП
AndreyVl96
15 июл 2023, 20:18
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке
Felix-irk
527
01 дек 2023, 06:11
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coretek, ram0973 и гости: 62
cron
