Текущее время: 29 мар 2024, 18:32
dexstile
Заголовок сообщения: hp G6 1106er D0R23MB6D1 rev D слетает биос Добавлено: 12 апр 2013, 16:29 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
ноут hp G6 1106er D0R23MB6D1 rev D, пришел с диагнозом не ставятся драйвера на видео, я попробовал сам установить и действительно после установки драйвера - перезагружась, и на заставке винды все виснет, если а безопасном то все грузится, делаю откат, пробую другие драйвера - ситуация не меняется, после нескольких попыток слетел биос (после включения моргает капс лок) Флешку снял, зашил поставил на место, после двух включений опять биос слетел, и так ситуация повторяется, прошью -> несколько включений -> слет биоса!! Кто сталкивался подскажите куда копать?!
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
nona72
Заголовок сообщения: Re: hp G6 1106er D0R23MB6D1 rev D слетает биос Добавлено: 12 апр 2013, 17:45 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
dexstile писал(а): Конечно, в первую очередь флеху поменял Питание на флешку проверь , было похожее
dexstile
Заголовок сообщения: Re: hp G6 1106er D0R23MB6D1 rev D слетает биос Добавлено: 12 апр 2013, 17:58 |
nona72 писал(а): Питание на флешку проверь , было похожее А что именно ? питание занижено было или завышено?
Заголовок сообщения: Re: hp G6 1106er D0R23MB6D1 rev D слетает биос Добавлено: 12 апр 2013, 22:09 |
Почему решили, что проблема именно в BIOS? Индикация BIOS error не обязательно означает, что прошивка с ошибкой. Это ошибка контрольных сумм при распаковке. То, что после перепрошивки работает тоже не означает что именно перепрошивка помогла. ПолучИте ошибку снова. Оставьте выключенным на 5-10 минут и снова попробуйте включить. Или снять BIOS и сравнить содержимое с прошивкой. Ну и то, что видеодрайвер не устанавливается тоже говорит не в пользу версии с кривым BIOS а скорее с процессором или PCH.
В пульсации по питанию флеш вообще не верю
Заголовок сообщения: Re: hp G6 1106er D0R23MB6D1 rev D слетает биос Добавлено: 13 апр 2013, 22:54 |
dexstile Первоначально была проблема с установкой драйверов. После установки драйвера виснет на заставке. Как бы однозначно на видео указывает. Остальное - вторично.
Deff
Заголовок сообщения: Re: hp G6 1106er D0R23MB6D1 rev D слетает биос Добавлено: 14 апр 2013, 07:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 16:16 Наличности на руках: 16.69
Сообщения: 95 Откуда: г.Бийск, Алтайский край, Россия
При чем здесь SB820, в безопасном загружается ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- О елки - А причем здесь вообще SB820 если - Hudson M2/M3
