hp G6 1106er D0R23MB6D1 rev D слетает биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=12699 |
dexstile [ 12 апр 2013, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | hp G6 1106er D0R23MB6D1 rev D слетает биос |
ноут hp G6 1106er D0R23MB6D1 rev D, пришел с диагнозом не ставятся драйвера на видео, я попробовал сам установить и действительно после установки драйвера - перезагружась, и на заставке винды все виснет, если а безопасном то все грузится, делаю откат, пробую другие драйвера - ситуация не меняется, после нескольких попыток слетел биос (после включения моргает капс лок) Флешку снял, зашил поставил на место, после двух включений опять биос слетел, и так ситуация повторяется, прошью -> несколько включений -> слет биоса!! Кто сталкивался подскажите куда копать?! |
Slavikus [ 12 апр 2013, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp G6 1106er D0R23MB6D1 rev D слетает биос |
Другую флешку пробовали? |
dexstile [ 12 апр 2013, 16:45 ] | |
Конечно, в первую очередь флеху поменял |
nona72 [ 12 апр 2013, 17:45 ] | |
dexstile писал(а): Конечно, в первую очередь флеху поменял Питание на флешку проверь , было похожее |
dexstile [ 12 апр 2013, 17:58 ] | |
nona72 писал(а): Питание на флешку проверь , было похожее А что именно ? питание занижено было или завышено? |
swansic [ 12 апр 2013, 21:56 ] | |
Имеется ввиду, осциллографом ткуньтся на питание флешки - нет ли пульсации, стабильно ли напряжение, соответсвует ли норме. |
MSF113 [ 12 апр 2013, 22:09 ] | |
Почему решили, что проблема именно в BIOS? Индикация BIOS error не обязательно означает, что прошивка с ошибкой. Это ошибка контрольных сумм при распаковке. То, что после перепрошивки работает тоже не означает что именно перепрошивка помогла. ПолучИте ошибку снова. Оставьте выключенным на 5-10 минут и снова попробуйте включить. Или снять BIOS и сравнить содержимое с прошивкой. Ну и то, что видеодрайвер не устанавливается тоже говорит не в пользу версии с кривым BIOS а скорее с процессором или PCH. В пульсации по питанию флеш вообще не верю |
amdeev [ 13 апр 2013, 01:23 ] | |
Память меняли? Было похожее, видимо битая зона удачно попала |
dexstile [ 13 апр 2013, 10:50 ] | |
посмотрел осцилом питание флешки - криминала не обнаружил, проц подкидывал исправный, все тоже самое.... |
Deff [ 13 апр 2013, 17:52 ] | |
На какую из двух не встают драйвера?? Или Видео одно?? |
dexstile [ 13 апр 2013, 20:31 ] | |
установка драйверов проходит в нормальном режиме, не выдает никаких ошибок, а после перезагрузки виснет на заставке приветствия |
MSF113 [ 13 апр 2013, 22:54 ] | |
dexstile Первоначально была проблема с установкой драйверов. После установки драйвера виснет на заставке. Как бы однозначно на видео указывает. Остальное - вторично. |
bupc1 [ 13 апр 2013, 23:25 ] | |
218-0697020 |
Deff [ 14 апр 2013, 07:29 ] | |
При чем здесь SB820, в безопасном загружается ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- О елки - А причем здесь вообще SB820 если - Hudson M2/M3 |
fox2trot [ 14 апр 2013, 08:49 ] | |
Насчет пульсаций на флешке - было. Сталкивался. А так случай ясный как день. Скажу больше - скоро запускаться будет через раз, потом через 10 раз и т.д. пока не умрет совсем и биос тут совсем не при чем. |
dexstile [ 14 апр 2013, 15:06 ] | |
заказал видео, как поставлю отпишусь |
