Текущее время: 28 апр 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: 15-bw014ur (LA-E831P Rev.2) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 17:59
Принесли ноутбук с дефектом "нет изображения". Ноутбук уже кем то разбирался. Не паялся. Видно что матрицу меняли.
На внешний экран изображение есть. Взял заведомо исправный кабель LVDS и матрицу. Изображения не матрицу нет. Проверил напряжения на разъеме. Присутствуют 19В. 3.3В. Я так понимаю нужно искать сигнал на включение матрицы. Подсветки тоже нет. Стоит мультик ENE KB9022QD. Нашёл распиновку мульта. Подскажите какая ножка отвечает за запуск матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw014ur (LA-E831P Rev.2) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:29
105 нога.
Только там не всё так просто может быть...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 11:26
На 105 ноге 0В. Мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 12:35
Мульт с прошивкой, сопротивление на 105 ноге проверили?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 12:51
Если я не ошибаюсь, то при установке чистового мульта, прошивка берётся из БИОС. Где то написано было.
С прошивкой потом разберёмся.
Сопротивление на 105 ноге 9.6 кОм. Видак не грели, не меняли.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 13:06
Нет, это не асус с мультами ите.
Прошивка есть в составе bios, но мульт её не подтянет, шить специальным программатором.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 13:15
Я правильно понимаю, что по сопротивлению всё норм и нужно менять мульт и прошивать?
Мне бы с этим определиться. Поищу на разборке. Если не найду, придётся новый покупать и шить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 13:17
Читаете прошивку старого мульта, меняете мульт, прошиваете, проверяете.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 13:22
Спасибо за помощь. Буду согласовывать с клиентом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw647ur (la-e831p) включается но нет изображения
DvitryV
2181
07 июл 2020, 19:00
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw016ur (CTL51/53 LA-E831P Rev:2.0) Опознать ШИМ
Progeat
4864
15 окт 2018, 14:01
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на HP 15-bw016ur (CTL51/53 LA-E831P Rev:2.0)
Stillman777
24 мар 2019, 13:39
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-130 (la-e831p rev.2.0) Помогите опознать микруху
abux
2314
29 июн 2019, 11:52
abux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw016ur (CTL51/53 LA-E831P Rev:2.0) опознать элемент
SirotaDrug
05 мар 2020, 10:00
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad-3-mkr и гости: 56
