Текущее время: 26 апр 2024, 05:14
GlobalPhobal
Заголовок сообщения: HP Pro 3420 Quanta WJ5 включается после охлаждения (отлёжки) Добавлено: 08 июл 2022, 23:52 |
Зарегистрирован: 26 янв 2019, 19:12 Наличности на руках: 52.03
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Доброго времени суток! Принесли в ремонт моноблок HP Pro 3420 Quanta, на платформе Quanta WJ5. При первом включении, он включился поработал секунд 30 и перезагрузился, после не было инита. Прошерстил форум, все говорят отвал сокета. Но многие аппараты возвращались по гарантии, а значит что дефект не был выявлен и просто при сильном нагреве какой-то элемент начал снова фурычить. (DDR3 тестер и сокет тестер не показали отсутствие сигналов.) Начал сам экспериментировать и выяснил, что от охлаждения фризером плата начинала стартовать, а после нагрева снова нет инита. В итоге после таких поисков, я локализовал проблему, ей оказалась первая фаза питания процессора. Начал греть паяльником элементы в этой фазе, для того чтобы выяснить где зарылась проблема. Оказался верхний ключ (PQ83). После его замены пошел старт и при нагреве платы и охлаждении. Для перестраховки, в дальнейшем, заменил все мосфеты в этой фазе и пропаял драйвер.
Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 Quanta WJ5 включается после охлаждения (отлёжки) Добавлено: 10 июл 2022, 01:55 |
Данный вариант и ещё несколько типичных проблем этой платы не отменяет проблемы сокетов. Если плата реагирует на механику, никакая замена транзисторов не поможет. Тестер слотов памяти контролирует только ее шины к процессору, а тестер сокета, с его двумя десятками диодов, вообще мимо, ибо с подрывом сокета часто плата инициализируется (процессор запускает процедуду post), но происходит останов на определенном коде.
