HP Pro 3420 Quanta WJ5 включается после охлаждения (отлёжки) https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=127176 |
GlobalPhobal [ 08 июл 2022, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pro 3420 Quanta WJ5 включается после охлаждения (отлёжки) |
Доброго времени суток! Принесли в ремонт моноблок HP Pro 3420 Quanta, на платформе Quanta WJ5. При первом включении, он включился поработал секунд 30 и перезагрузился, после не было инита. Прошерстил форум, все говорят отвал сокета. Но многие аппараты возвращались по гарантии, а значит что дефект не был выявлен и просто при сильном нагреве какой-то элемент начал снова фурычить. (DDR3 тестер и сокет тестер не показали отсутствие сигналов.) Начал сам экспериментировать и выяснил, что от охлаждения фризером плата начинала стартовать, а после нагрева снова нет инита. В итоге после таких поисков, я локализовал проблему, ей оказалась первая фаза питания процессора. Начал греть паяльником элементы в этой фазе, для того чтобы выяснить где зарылась проблема. Оказался верхний ключ (PQ83). После его замены пошел старт и при нагреве платы и охлаждении. Для перестраховки, в дальнейшем, заменил все мосфеты в этой фазе и пропаял драйвер. |
Artmax [ 09 июл 2022, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pro 3420 Quanta WJ5 включается после охлаждения (отлёжки) |
Молодец) Спасибо за информацию) |
igils [ 10 июл 2022, 01:55 ] | |
Данный вариант и ещё несколько типичных проблем этой платы не отменяет проблемы сокетов. Если плата реагирует на механику, никакая замена транзисторов не поможет. Тестер слотов памяти контролирует только ее шины к процессору, а тестер сокета, с его двумя десятками диодов, вообще мимо, ибо с подрывом сокета часто плата инициализируется (процессор запускает процедуду post), но происходит останов на определенном коде. |
GlobalPhobal [ 11 июл 2022, 17:34 ] | |
igils В моём случаи реакции на механику не было. |
fishka666 [ 06 авг 2022, 02:43 ] | |
Супер, спасибо, в моём случае был другой мосфет, но в той же фазе. |
frag5532 [ 07 авг 2022, 07:24 ] | |
Так а мосфет то этот на прозвонку вообще никак от здоровых не отличался? Сейчас йогу3 делал после другого сц, там почему то ключ не увидели с поплывшим сопротивлением, немного, но всеравно ясно что он не жилец. |
