Текущее время: 29 мар 2024, 19:04
bicmark
Заголовок сообщения: HP 15-bc504ur (Quanta G35N) Ноутбук всегда видит ЗУ, даже когда оно не подключена Добавлено: 10 июл 2022, 13:37 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Всем, привет! Ноутбук был немного залит в районе разъема шлейфа кнопки включения. Разъем поменял, ноутбук стал включаться. Но при подключение АКБ (без ЗУ) - всегда горит оранжевый диод, а Windows пишет "подключен к сети и заряжается", при этом зарядка отключена. Если же подключить зарядное - ноутбук и включается, и выключается, и заряжается, и нормально работает. Что сделал: - Чарджер BQ738H поменял - Мульт IT8987 шил/менял/шил - Биос обновлял из под Windows (может стоит его на программатор кинуть?) Ничего к решению вопроса не привело По замерам с подключенной только АКБ: ACDET 2.1V AD_TYPE - 0V Подсобите советом, плиз
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc504ur (Quanta G35N) Ноутбук всегда видит ЗУ, даже когда оно не подключена Добавлено: 11 июл 2022, 22:34 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 640.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
bicmark писал(а): там второй ключ развернут так, что через внутренний диод напряжение с АКБ попадает на верхнее плече делителя ACDET если мосфет исправен и закрыт паразитный диод идет лесом,иначе бы электроника не работала ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- светодиод зарядки и прочая индикация на отдельной платке или на основной расположена?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc504ur (Quanta G35N) Ноутбук всегда видит ЗУ, даже когда оно не подключена Добавлено: 12 июл 2022, 17:47 |
kirghoff писал(а): а на мульте bat_in ac_in ACIN - 3V ровно BAT_IN на плате/схеме не нашел seven77Про мосфет понял. Но у меня диод обычный стоит через который напряжение с АКБ поступает на верхнее плечо делителя ACDET Светодиод зарядки с разъемом питания находятся на шлейфе который идет напрямую к материнской плате. К доп. плате он отношения не имеет Светодиод при подключённой АКБ горит оранжевым
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc504ur (Quanta G35N) Ноутбук всегда видит ЗУ, даже когда оно не подключена Добавлено: 12 июл 2022, 19:13 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 209.10
Сообщения: 179 Откуда: Belarus
bicmark писал(а): Но у меня диод обычный стоит через который напряжение с АКБ поступает на верхнее плечо делителя ACDET Странно +VAD должен приходить.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc504ur (Quanta G35N) Ноутбук всегда видит ЗУ, даже когда оно не подключена Добавлено: 14 июл 2022, 15:03 |
seven77 писал(а): я про разьем акб,куда батарея вставляется Если верить боарду от G35A - крайние выводы разъема подключение АКБ - земля. На остальных при только подключенном АКБ: 1, 2 - GND 3 - B_TEMP_MBAT - 0V 4,5,6 - BATT+ - 16.7V 7 - +BAT_RTC_1 - 3.16V 8 - SMD - 3.11V пакеты бегут 9 - SMC - 3.11V пакеты бегут 10 - GND ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Если по схеме g35a смотреть, то pq1010 , pq1011 отрабатывают подключение-отключение з/y? на моей плате этот узел отсутствует полностью и следов пайки не замечено, то есть он не установлен заводом Нашел фото моей платы на форуме - узел распаян... На всех схемах, которые мне попадались с установленным 24738 - тоже этот узел есть... ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 55 секунд: ---------- поставил 24735 все стало нормально. Сейчас буду гонять туда сюда аккумулятор
