Текущее время: 27 апр 2024, 08:31
matthew312
Заголовок сообщения: HP 15s-eq1315ur (Quanta p5f) завышены напряжения процессора, залитик Добавлено: 12 июл 2022, 22:52 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47 Наличности на руках: 15.21
Сообщения: 36 Откуда: Рязань
Всем привет, отдали под восстановление после залития в районе мульта и небольших ковыряний одного дельца. По итогу обвязку мульта(ITE8987e-bxa) восстановил, замена шим 5в(SY8286C), вроде ещё свитч по 3в и 1.8в менял тк был пробит и калилась шим 3,3, ну и проц снимал на всякий и смотрел что под ним. в итоге пришёл к тому что без проца, дежурки и память поднимаются без проблем, поставил родной проц, на него шло вообще неадекватное питание в районе 6-10в на всех дросселях(VDD и VDDNB)и на индуктивности даже после преобразователя (aoz2260aqi-18) схожая фигня, шим проца (rt3662ar) пробовал менять на (rt3662ah), те же самые напруги на выходе, мосфеты даже выпаивал, проверял и менял(мало ли), обвязку шим основную проверил и +- похожа как в даташите (rt3662aс). ещё при подключении питания потребление 3-7мА, после нажатия кнопки около 220мА, проц(атлон голд) соответственно греется, его уже мысленно похоронил. замеры шим проца(rt3662ah) в сравнении из другой темы(в скобках чужое, красным явные превышения, жёлтым заниженные напруги ), мыслей пока особых нет, мало ли что-то упустил, да и ни схемы ни борды нет и перебивался отрывками похожего. 1 - 7,3 (1.37)V(UGATE2) 2 - 10,6 (6.14)V(BOOT2) 3 - 3,03 (3.41)V(PGOOD) 4 - 0V(RGND) 5 - 0,9 (1.2)V(COMP) 6 - 0,9 (1.14)V(FB) 7 - 0,9 (1.13)V(ISEN2P) 8 - 0,9 (1.12)V(VSEN) 9 - 0,9 (1.13)V(ISEN1P) 10 - 0,9 (1.13)V(ISEN1N) 11 - 3,34 (3.41)V(VRHOT_L) 12 - 0,85 (0.81)V(TSEN) 13 - 0,12 (0.88)V(SET1) 14 - 0,8 (0.88)V(IMON) 15 - 0,8 (0.8)V(VREF_PINSET) 16 - 0,85 (0.89)V(IMON_NB) 17 - 5,1 (5.17)V(VCC) 18 - 0,23 (1.8)V(PWROK) 19 - 1,78 (1.79)V(SVC) 20 - 0 (1.79)V(SVD) 21- 1,78 (1.54)V(SVT) 22 - 1,78 (1.8)V(VDDIO) 23 - 0,65 (0.63)V(TSEN_NB) 24 - 0,91 (0.94)V(ISENN_NB) 25 - 0,9 (0.94)V(ISENP_NB) 26 - 0,9 (0.95)V(FB_NB) 27 - 0,91 (1.03)V(COMP_NB) 28 - 19 (18.89)V(VIN) 29 - 3,34 (3.29)V(EN) 30 - 11,58 (5.89)V(BOOT_NB) 31 - 9,38 (1.19)V(UGATE_NB) 32 - 9,38 (0.95)V(PHASE_NB) 33 - 4,76 (4.79)V(LGATE_NB) 34 - 5,1 (5.21)V(PVCC) 35 - 4,76 (4.8)V(LGATE1) 36 - 7,75 (1.14)V(PHASE1) 37 - 6,9 (1.38)V(UGATE1) 38 - 9,9 (6.13)V(BOOT1) 39 - 4,77 (4.8)V(LGATE2) 40 - 7,75 (1.14)V(PHASE2)
matthew312
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1315ur (Quanta p5f) завышены напряжения процессора, залитик Добавлено: 16 июл 2022, 13:44 |
Виктор1985Это родной проц, его снимал и ставил на место, но это скорее что бы остальное проверить, он уже предварительно записан в трупы, а нового пока нет и рисковать не хотелось. А так я к такой же версии склоняюсь, тк по идее шим же проверяет на этих контактах наличие проца и напряжение на нём (что-то где-то я читал такое), и больше не нашёл что б куда-то шло, так что тут либо при запайке что-то слиплось(а я ещё остатки почти просроченного флюксплюса использовал) либо в проце замыкание по линиям(что вероятнее тк точечные прям замыкания). Попробую на самом проце прозвонить эти контакты ради интереса. Единственное что сейчас смущает, что в обвязке 100 ом резюки, хотя на доноре асусе (откуда брал rt3662ah, 10 не было), и немного номиналы разнятся по фб, но я ещё сравнивал по дш rt3662ac и неизвестно что вообще должно быть по схеме с rt3662ah, но видимо различия между ar ac ah есть, хоть и минимальные. Сообщение не в тему В любом случае благодарю за напрвление поисков)
matthew312
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1315ur (Quanta p5f) завышены напряжения процессора, залитик [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июл 2022, 03:25 |
Виктор1985 вернулся к плате, ничего подтягивать даже не пришлось, без проца поднялось питание проца 1.11В и потребление платы около 100мА с небольшим. ещё на проце прозвонил одну из линий мониторинга там 5 ом получилось между vsen и vdd. получается проц откис, а остальное в принципе в норме. ps. ещё прикол получил такой что когда вернул подозреваемый ранее dc-dc по видеоядру на нём появилось 0,94в, и 10в по процу вместо ранее 1.1в, при снятии преобразователя остаются 10в, походу мудрит ещё и шим теперь. скорее всего надо будет найти тот же шим проца и попробовать другой преобразователь ну и на этом всё будет(по крайней мере надежды на это), тк других проблем пока не видел, а проц неизвестно будет ли вообще ставиться сюда в ближайшее время
