Текущее время: 26 апр 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: 4535s (pixies) Не заходит в bios
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 21:39
Досталась плата на замену дырявой, оживил, но с ней такая проблема: в биос не заходит, хотя по нажатию F10 появляется сообщение, но потом все равно вываливается в окно информации и тестов. Т.е. в биос не попасть никак. Шил, не помогает.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: 4535s (pixies) Не заходит в bios
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 01:54
Чтото было такое залочен биос , через утилиту вроде разлочивается . BCU ? Biosconfigutility
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 04:20
При подсунутой флэшке почему-то начал заходить. Обнаружилась еще одна проблема: плата корректно стартует только со второго включения, при первом - немного думает и бесконечно идет на взлет. И после перезагрузки не стартует, только через перевключение.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 10:13
Когда заводится, все устройства работают нормально?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 13:01
Да, даже винда накатилась. Только при рестартах приходилось помогать перевключением.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 15:42
Что с платой было? А то слово дырявая ассоциируется с перфоратором. Может не все восстановлено?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 01:31
Эта плата куплена взамен дырявой. Сначала не стартовала, был пробит тантал по 5В, теперь вот это. Повисает на коде 76.
тут у человека подобная проблема.
Может ли быть дело в проце? Дело в том, что данный проц пережил неоднократный пробой ключей по своему питанию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4535S (Inventec Pixies 6050A2426501) Не заряжает
DeSharky
13
6446
21 окт 2015, 15:33
михал0802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4535s (Inventec Pixies 6050A2426501) не включается
chester
2069
19 янв 2015, 23:23
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4535s (PIXIES 6050A2426501) Нет инициализации
Urdmitriy
14
2954
27 июн 2015, 22:13
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chainik, Partizanen, rusl74 и гости: 42
