Доброго времени суток. Имеется аппарат g6-2206sr. DA0R53MB6E1 REV:E Состав: Проц - AM45000DE (AMD A8) FCH - 218-0755097 Видео - 216-0833000 Мульт - IT8518E Аппарат залитик, после другого сервиса. Плата уже помыта была, но правда шимы зарядки, дежурки, проца все во флюсе. Отмыл, заменил гнилье, прошил биос - аппарат начал стартовать, но ресетиться примерно каждую секунду. Выяснил, что на мульте прыгает DGPU_PWROK от 1,5 до 3v. Сигнал на мульт приходит с 3-х шимов VGA_Core (RT8232AZ), PU6 G5193R41U (+1.8V_VGA), PU14 G5193R41U (+1.0V_VGA) - Pgood. Сами напряжения присутствуют (1,01V,+1.8V,+1.0V). Плата ресетиться что с процом, что без. На LPC - шевелений нет. На мульте остальные напруги присутсвуют (HWPG,VGA_ON_SB,SUSB#,SUSC#,NBSWON,ECPWROK,S5_ON,MAINON,SUSON,VRON) - 3.3V
Так вот вопрос, как проверить, почему сигнал DGPU_PWROK прыгает. Снять видеочип и посмотреть без него? или по отдельности поотключать шимы и посмотреть. Как правильно проверить? Чего то я запутался. Заранее спасибо.
