Текущее время: 24 апр 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 830 G5 (6050A2930901-MB-A01) мигает оранжевым индик/заряда, не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:49
Из подозрительного l60500 и l66010 сопротивление после дросселей 0.4 Ома - может быть нормой ?
проц i5, l66010 точно идет под него
больше по плате ничего подозрительного не замечено
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 830 G5 (6050A2930901-MB-A01) мигает оранжевым индик/заряда, не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 16:34
0.4 Ома не нормальное сопротивление процессора..смотрите с какой сторыны это сопротивление если со стороны проца то он по замену,,такое сопротивление может быть нормой только для современных видаков
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 11:34
стоит комбайн i5-8350U SR3L9 сопротивления уже после дросселей, значит под амену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 830 G5 (6050A2930901-MB-A01) Нужен дамп BIOS
Shotry_AM
14
2839
04 ноя 2019, 13:09
Shotry_AM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteBook 830 G5 (6050A2930901-MB-A01) После прошивки биоса работает на 400мГц
DrGEM
19 дек 2019, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
3354
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401-MB-A01) проблема с нарезкой биос
в форуме Поиск BIOS
_Рустам_
28 мар 2022, 17:04
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 830 G6 (Cataloni-6050A3022401) Не включается после прошивки
alikhan.makhanbetov
23 окт 2022, 15:27
Artmax Перейти к последнему сообщению
