Текущее время: 24 апр 2024, 18:28
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3065er не работает один юсби Добавлено: 15 апр 2013, 20:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Straiper писал(а): не магу найти на него схему (( может если у кого есть поделитесь?? Лежит на форуме viewtopic.php?p=16540#p16540 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Сопротивление померяйте на D+, D-. (в режиме измерения диодов. плюсовой щюп на корпус, минусовой на измеряемую цепь). ПС. Может проблема в самом разьеме CN12?.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3065er не работает один юсби Добавлено: 15 апр 2013, 20:54 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
ars44 писал(а): Тогда проверяйте: 1. Питание +5VPCU не проседает?. 2. L52 *WCM2012-90 (если установлен), хорошо бы его индуктивность измерить 3. Сколько вольт на USBPW_ON#. питание не просаживается 5в нет осциллографа USBPW_ON# напряжения нет
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3065er не работает один юсби Добавлено: 15 апр 2013, 21:07 |
Модератор |
А как на счет ars44 писал(а): Сопротивление померяйте на D+, D-. (в режиме измерения диодов. плюсовой щюп на корпус, минусовой на измеряемую цепь). ПС. Может проблема в самом разьеме CN12?.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3065er не работает один юсби Добавлено: 15 апр 2013, 21:52 |
ars44 писал(а): Сопротивление померяйте на D+, D-. (в режиме измерения диодов. плюсовой щюп на корпус, минусовой на измеряемую цепь). ПС. Может проблема в самом разьеме CN12?. по 530 ом везде (( по идее все должно работать ((( но не чего не работает. уже напрямую припаял другой разъем то же не чего не работает ((( а все прозванивается идентично с рабочим
Straiper
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3065er не работает один юсби Добавлено: 15 апр 2013, 23:33 |
ars44 писал(а): Нет, я имел ввиду в сторону от мульта. я уже дома !!! но мне кажется что сразу на мультик, так как звонится с одно омным сопротивлением, может стоит где-то ризюк я сильно не высматривал
Straiper
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3065er не работает один юсби Добавлено: 16 апр 2013, 11:58 |
midmas писал(а): Попробуйте проверить с отключенным блоком питания. У меня был похожий случай - не работал один из USB портов, причем при отключенном БП все работало нормально (разбираться особо не стал - поставил дополнительно кондер по питанию этого порта). так дело в том что напряжение не просаживается, сейчас попробую, но это получается что у де два неработают в виндовсе!!! я бы заменил юг, но меня смущает то что в биосе все определяется и работает, загрузка с флешки происходит до определенного момента, потом отваливается и тут я вхожу в ступор ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 53 секунды: ---------- распоял юсби уже вот сюда((( та же ситуация в биосе видеться, загружается а виндовсе нет (((( оно немогло отгореть так как оно не было задействовано (((( нечего не понимаю ---------- Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: ---------- BIOS прошил нечего не изменилось (((
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3065er не работает один юсби Добавлено: 17 апр 2013, 08:58 |
2 вопроса: - на своем диске или в LiveCD проверяли? - это не USB 3.0 порты (они хитрые, пока драйвер корректно не установлен не работает ни USB 2.0 ни USB 3.0)?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3065er не работает один юсби Добавлено: 17 апр 2013, 11:20 |
Модератор |
MSF113 писал(а): - это не USB 3.0 порты (они хитрые, пока драйвер корректно не установлен не работает ни USB 2.0 ни USB 3.0)? На сколько я знаю на этой платформе нет USB3.0. Обычные USB2.0.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3065er не работает один юсби Добавлено: 17 апр 2013, 13:33 |
MSF113 писал(а): 2 вопроса: - на своем диске или в LiveCD проверяли? - это не USB 3.0 порты (они хитрые, пока драйвер корректно не установлен не работает ни USB 2.0 ни USB 3.0)? там нет 3.0 ((( и я грузил лайф сиди с флешки ---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ---------- Я заказал юг сегодня должен приехать, завтра поставлю отпишусь, но мне почему-то кажется что это голый номер что нечего не изменится (((
