Текущее время: 26 апр 2024, 09:51
EdVanAmator
Заголовок сообщения: EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Зависает при включении [РЕШЕНО] Добавлено: 22 июл 2022, 03:44 |
Сообщения: 70 Откуда: Україна
Здравствуйте. Ноутбук включается, но висит на каждом из этапов загрузки (с начала дает чёрный экран (5-20 мин), потом логотип HP (10-20 мин), потом появляется надпись Press ESC to... (15-25 мин), потом просит нажать Enter так как ,батарейка CMOS сброшена (минут 20), на нажатие Enter тоже реагирует спусти минут 15-20) и т.д. Потребление от лбп 0.5 до 0.75а, с hdd где то 0.8а. Визуально на плате повреждений не заметил, даже термопаста родная. Периферию всю отключал, доп плату с юсб тоже.
Был прошит биос несколькими разными дампами, с чистым ME тоже, флешку биоса менял с идентичной платы донора с родным дампом - результата нет. Флешку мульта прошивал тоже, менять не пробовал но есть на доноре если что.
Снимал сеть(u400), звук(u501), USB 3.0 контроллер (u2550), картридер (u800), dp - vga конвертер (u3065), sata (u1700), TPM контроллер (U3500) - изменений нет.
l6300 - 1.05v 13.3 ком l6350 - 1.5v 11.5 ком l6600 - 1.74v 116 ом l6100 - 3.35v 14.4 ком l6150 - 5.08v мегаомы l6200 - 1.35v 460 ом l6000 - 0.7v килоомы - c акб 10.4v RTC - 3.01, на диоде D4750 1 нога 3.01v, 2 нога 0v (на выключенной плате), 3 нога 2.85v, на включенной плате 2 нога 3.36v и 3 нога 3.21v P0V75S - 0.67v (по схеме 0.75v)
Подскажите, может кто сталкивался, куда смотреть, спасибо.
_________________ [KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Зависает при включении Добавлено: 22 июл 2022, 17:59 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,132.05
Сообщения: 2306 Откуда: Riga
EdVanAmator писал(а): Был прошит биос несколькими разными дампами, BID совпадал ? мульт какой. бп какой ? AC_ID до мульта доходит ?
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Зависает при включении Добавлено: 23 июл 2022, 00:20 |
Serguz05 писал(а): BID совпадал ?
BID не смотрел, качал по 6050A2560201-MB-A03 несколько штук, со всеми дампами плата включалась, но висела так же, завтра гляну оригинальный дамп, так как остался на работе. Serguz05 писал(а): мульт какой.
Мульт MEC1322-NU Serguz05 писал(а): бп какой ? БП сейчас лабораторный с переходником который умеет заряжать Elitebook/Probook-и, с оригинальной HP зарядкой висит точно так же, от акб тоже висит. Serguz05 писал(а): AC_ID до мульта доходит ? Центральный контакт тут называется по схеме LIMIT_SIGNAL, на нём 2.56v - это я так понял и есть AC_ID, через резисторы он становится LIMIT_SIGNAL_100R и через Q6900 c подтяжкой к 3V и через резисторы становится ADP_A_ID и идёт на 7, 51 ногу мульта если я правильно понимаю, на 7 ноге 3.24v есть. 51 нога OCP_A_IN/ADP_EN оно же OCP_PWM_OUT (in) - 3.3v и транслирует в 29 ногу OCP_OC# - 3.24v есть По схеме LIMIT_SIGNAL 2.56v --- [OCP] с него формируются ADP_EN (5, 51 нога) 3.3v и OCP_OC# (29 нога) 3.24v Вроде по этой цепочке всё доходит.
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Зависает при включении Добавлено: 24 июл 2022, 17:09 |
Виктор1985 писал(а): Чет вы все напутали. Limit_signal 2.56в при закрытом q6900 и образовавшемся делителе превращается в adp_a_id- 1.9в и идет на 42 ногу мульта. 5, 7, 29, 51 это не ноги мульта а страницы в схеме, на которых встречаются данные сигналы.
Дико извиняюсь, напутал действительно, как вы и сказали, превращается в 1.9v на 42 ноге, на ней у меня как раз 1.9v есть, значит по этой линии всё приходит. ---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): BID совпадал ?
Не совсем понимаю какой из них Bid, но сам дамп рабочий, плата с ним включается, но висит.
