Текущее время: 26 апр 2024, 21:02
mishka007-84
Заголовок сообщения: hp 15-e076sr (DAR62CMB6A0 REV:A) Отваливаются тачпад и клава в Windows Добавлено: 26 июл 2022, 12:05 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Приехал аппарат не вкл, залитик. Плата залита была в районе мульта. Все почищено, дорожки восстановлены (под мультом тоже), ноут запустился и работает. Обнаруживается периодический отвал клавы с тачем. Заменен мульт, заливал несколько разных биосов, плата несколько раз скурпулёзно просмотрена под микроскопом. Все без результата. После долгих испытаний обнаружена закономерность: первый запуск с кнопки вкл - тач и клава гарантировано не работают, если перезагрузить - работают, много раз подряд вкл и выкл всегда не работают, много раз подряд перезагрузка - работают, если во включенном состоянии перевести в сон опять же кнопкой вкл - после выхода из сна опять не работают. Без клавы и всего навесного (только матрица, тач и жестяк) все тоже самое. Другой жестяк со своей виндой тоже самое. В WinPE все работает всегда. Заметил что когда не работают клава с тачем загрузка системы происходит в 2 раза быстрее, значек hp только появляется и тут же пропадает и уже экран приветствия. В биосе клава работает всегда. Подскажите кто виновник? Кучу времени уже потратил на него. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд: ---------- USB клава и мышь работают всегда. После входа в спящий режим через меню пуск и выхода с помощью нажатия любой клавиши на клаве или тачпада - опять же не работают.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: hp 15-e076sr (DAR62CMB6A0 REV:A) Отваливаются тачпад и клава в Windows Добавлено: 29 июл 2022, 13:27 |
tolstuy писал(а): А есть возможность подкинуть другой тач и клаву? Как ведёт себя плата при подключенном только таче? Как ведёт себя плата при подключенной только клаве? Все также и с другими клавой и тачем и поотдельности felix2604 писал(а): дамп в другую флешку Еле нашел подходящие флешки - все ровно тоже самое....
