Текущее время: 16 апр 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: hp 15-e076sr (DAR62CMB6A0 REV:A) Отваливаются тачпад и клава в Windows
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 12:05
Приехал аппарат не вкл, залитик. Плата залита была в районе мульта. Все почищено, дорожки восстановлены (под мультом тоже), ноут запустился и работает. Обнаруживается периодический отвал клавы с тачем. Заменен мульт, заливал несколько разных биосов, плата несколько раз скурпулёзно просмотрена под микроскопом. Все без результата. После долгих испытаний обнаружена закономерность: первый запуск с кнопки вкл - тач и клава гарантировано не работают, если перезагрузить - работают, много раз подряд вкл и выкл всегда не работают, много раз подряд перезагрузка - работают, если во включенном состоянии перевести в сон опять же кнопкой вкл - после выхода из сна опять не работают. Без клавы и всего навесного (только матрица, тач и жестяк) все тоже самое. Другой жестяк со своей виндой тоже самое. В WinPE все работает всегда. Заметил что когда не работают клава с тачем загрузка системы происходит в 2 раза быстрее, значек hp только появляется и тут же пропадает и уже экран приветствия. В биосе клава работает всегда.
Подскажите кто виновник? Кучу времени уже потратил на него.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд: ----------
USB клава и мышь работают всегда. После входа в спящий режим через меню пуск и выхода с помощью нажатия любой клавиши на клаве или тачпада - опять же не работают.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-e076sr (DAR62CMB6A0 REV:A) Отваливаются тачпад и клава в Windows
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 18:23
А есть возможность подкинуть другой тач и клаву?
Как ведёт себя плата при подключенном только таче?
Как ведёт себя плата при подключенной только клаве?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 18:32
Тут дело интересней, перелейте оригинальный дамп в другую флешку...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 13:27
Все также и с другими клавой и тачем и поотдельности
Еле нашел подходящие флешки - все ровно тоже самое.... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 17:25
Как ведет себя плата без WI-FI адаптера? Была такая же проблема, после сна отваливалась клавиатура с тачем, wi-fi адаптер не определялся вообще. Виной оказался ключ формирующий питание +3V_AOAC модуля WI-FI. При вставленном модуле напряжение просаживалось с 3V до 1.8. Как итог - затуп на шине после входа из сна а так же при быстром запуске системы. Кстати, последний можно отключить: панель управления -электропитание -действие при закрытии крышки - изменение параметров которые сейчас недоступны -включить быстрый запуск(снять галку). Клава перестанет отваливаться при включении, но проблема с выходом из сна останется. Проверяйте напряжение +3V_AOAC на разъеме mini-PCI-E со вставленным WI-FI модулем, так же проверьте просадку на линии +3V, ну и наличие и работоспособность всей периферии в диспетчере устройств. Возможно какое-то из них вызывает просадку напруги и вследствие проблемы на шине.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e076sr (DAR62CMB6A0) как перевести в UMA
zorg-makc
02 сен 2018, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e076sr (DAR62CMB6A0) ищу схему и порядок запуска
zorg-makc
20
4211
03 ноя 2018, 18:22
zorg-makc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3543 (Winstron Cedar Intel) Отваливаются клава и вайфай
в форуме Dell
hangover84
29 дек 2020, 12:13
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapab 100-15IBY (Compal LA-C771P REV 1.0) При подключении MTP устройств отваливаются USB
JimStiven12
1480
25 апр 2019, 06:37
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G7 (Quanta R33) Отваливаются клавиатура и тач
Grizli_saratov
13 мар 2015, 14:57
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chuvakserega, CompC, Gercco, Stanreed, Viktor_213, Колесников и гости: 22
