Текущее время: 27 апр 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-1325er
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:13
Здравствуйте!
Принесли в ремонт ноутбук HP Pavilion dv6-1325er с неисправностью "Самопроизвольно отключается".
Платформа:
DAUT3MB28C0
REV: C
UT35ATIDDR3
Ноутбук в холодном состоянии нормально включается и работает. Прогон любых тестов - всё ок.
Но стоит отключить ноутбук и повторно включить через пару секунд, ноутбук отключается через несколько секунд.
Если был подключён АКБ, то индикатор зарядки мигает 4 раза и загорается (идёт зарядка).
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-1325er
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 15:37
Да уж, пошли нынче ноутбуки, вообще оборзели. Я бы подключил(распаял) посткарту, и посмотрел что происходит во время второго включения(не старта как я понял на горячую). На сколько я помню собран он на АМД, может и чип какой отходит при нагреве. Либо север либо видео, хотя на север скорее похоже.
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 15:53
Про ПОСТ-карту.
Отключения происходят не в одно и тоже время.
Может даже успеть винду начать грузить и отключится.
Тут же включаешь - работает секунд 20 (успевает логотип Винды появится или по БИОСу немного погулять - отключается.
Снова включаешь - даже в БИОС не успеваешь войти. Работает 2-5 сек.
Чуть остынет - загружается и работает хоть час на любых тестах (больше часа я его не гонял).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 16:16
Ну так и диагностировать - разобрать, на каждый чип установить индивидуальный радиатор, и поехали - один подогреваем феном до 60гр, на остальные ацетон и вентилятор (ну или freezer из баллона). Клаву можно USB попробовать. У меня с интеловским мостом HBM так было раз
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 16:00
Перекатал видеочип и север. Проблема ушла.
Ранее не обратил внимание на значение температуры видеочипа, была 80-92°C. После перекатки стала 32-45°C.
Или чип отвалился, или скоро сдохнет.
Отдал клиенту. Если вернётся, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-1325er  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 10:00
На текущий момент ноут не вернулся. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1325ER (DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3) модификация для 216-0729051
Andrey1972
14 июн 2017, 10:10
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1325er (DAOR23MB6D1 REV:D) НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ Всё перепробовал!
hardhaker
30 ноя 2016, 12:33
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1325er (daor23mb6d1 rev d) не включается
Alexander92
2894
12 июл 2018, 12:56
Alexander92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6129sr (dv6) Не видит WiFi
Dwit
12 мар 2015, 09:16
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orfey777, Vladimir65, Yandex [BOT] и гости: 47
