Текущее время: 29 мар 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: 15-DW1035ur (LA-H323P) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 08:42
Скачал прошивку с сайта HP. Прилагаю файл после разархивирования. Там несколько BIN файлов, чтобы прошить нужно найти SBID/ WinHexom не находится в своём биосе. Свой биос копировал Ch341A Ver 134. В этом программаторе нету микросхемы XM25Q128A, считывал как W25Q128FV. Вопрос, как найти свой SBID. WinHex демонстрационный.
 Заголовок сообщения: Re: 15-DW1035ur (LA-H323P) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 09:22
поиском, как еще...BID085F1
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 10:27
СПАСИБО,задавал в поиске SBID, а там стоит $BID, поэтому не находило.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 09:19
Ещё один вопрос. Файл 085F1 больше размера микросхемы на 320 байтов, это не прошивка мульта в конце? Со старой прошивкой, при нажатии на кнопку ,загорался светодиод и появлялись питания, кроме питания на дросселе PLA1. Прошил этот файл, там лишнее обрезалось и питания не поднимаются на дросселях, светодиод загорается. Сопротивления на дросселях в норме, короткого нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 12:43
на эти платы ставят разные процы
бывают с бид 085F1 на comet-lake
и бывают с бид 085EF на whiskey-lake
если залить левый бид, то потребление 40мА и основные питальники не поднимаются
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-dw1035ur (fpw50 la-h323p) залитик, нужна схема
russlan78
06 мар 2021, 21:14
russlan78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-DW1035ur (LA-H323P) Рабочий вариант, как прошить BIOS
ohyesss
727
03 мар 2024, 16:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw1034ur (LA-H323P) залит. не включается от зу, не заряжает акб.
inspectoh
636
13 ноя 2023, 13:03
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw1036ur (la-h323p) Залитик
Strannik
15 мар 2021, 14:39
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dw1036ur (LA-H323P) Определение BID
Aleks86
1190
26 авг 2022, 15:36
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex481516, Avik и гости: 31
