Текущее время: 20 апр 2024, 14:31
Fenrirka
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G6 (DAX8JMB16E0) Работа вентилятора. Добавлено: 12 авг 2022, 09:08 |
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 08:57 Наличности на руках: 115.11
Сообщения: 50 Откуда: Екатеринбург
Всем привет. Пришёл данный ноут с пробитыми полевиками на входе, убитым контроллером Type-C и пробитым BQ24780s. Всё восстановил, ноутбук отлично работает. В системе при загрузке вентилятор ведет себя адекватно, в работе в Windows тоже, тихо крутится в покое, увеличивает обороты с увеличением нагрузки, всё как должно быть. Но, при выключении ноута вентилятор включается на максимум. То есть ноут полностью выключается (гаснут индикаторы, выключается жёсткий, отключается питание CPU и других узлов, то есть полностью выключается ноут), а вентилятор включается на максимум и так и работает, пока не отсоединишь аккумулятор или не включишь ноутбук снова. На разъёме вентилятора в этот момент: 1) 0V (GND) 2) 0.2V (Тахометр) 3) 5V 4) 5V (PWM)
Нашёл на обратной стороне 2N7002KDW, который напрямую идёт к разъёму вентилятора, он нормальный, на всякий случай махнул. А вот дальше без схемы что-то стопорнулся. Есть тычок в каком направлении посмотреть?
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (DAX8JMB16E0) Работа вентилятора. Добавлено: 12 авг 2022, 09:47 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
Fenrirka писал(а): А вот дальше без схемы что-то стопорнулся в Quanta X61 или X81 посмотреть
