Текущее время: 19 апр 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: HP Probook 650 G1 (6050A2566301-MB) Низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 14:59
Здравствуйте. Пришел аппарат с залитием возле ШИМ дежурки. В итоге мертвый ШИМ, мульт, хаб, U6350 для питания хаба, и U1000 акселерометр, все это снял. Проблема в том что по линии P3V3DS сопротивление всего 400 Ом, что очень мало. До этого было 49 Ом, после снятия U1000 стало 400 Ом.
Но смущает один момент, а именно питание для U1000 является сигнал P3V3S, но он звонится накоротко с сигналом P3V3DS. А остальные линии сигнала P3V3S, не звонятся с 8 и 14 контактом U1000, будто это разные сигналы, но 8 и 14 контакт U1000 имеет тоже сопротивление что и линия P3V3DS. В голову приходит только то, что ошибка в рисовке схемы.
Транзистор Q7050 не пробит, снял его даже, но изменений нет.
Снял с платы все микрухи, кодек, усилитель, шимки, все кроме транзисторов. Сопротивление по 3 силовым все так же 400 Ом. Уже голову сломал.. Если с ЛБП подавать на эту линию 3 Вольт, никакого потребления нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A03) Burnt components
bridx
22 авг 2016, 11:33
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A02 ) Dump Bios
WrestlerandreW
24 авг 2019, 17:46
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 650 G1 (6050a2566301-mb-a04 bios) помогите с дампом
dellvova
16 дек 2018, 18:24
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) Иногда слетает bios
trilus
18 янв 2019, 17:20
trilus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 g1 (6050A2566301-MB-A02) Нет инициализации, моргает Caps Lock 5 раз
rastajek1990
12
2586
02 авг 2019, 14:03
Reactive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
